Здравейте КОЛЕГИ! Вчера забелязах че челното стъкло е пукнато. Около 30 см. от ляво се е появила реска и колкото повече карам , толкова повече реската се увеличава. Няма причина за това пукване . Няма удари и т.н.Дайте съвет за фирма при която да сменя стъклото и ако някой има представа за цената му. Колата има каско и се надявам че застрахователите ще "дадат някой лев". Не споменах че колата е 2006 г. 105 к.с.
Благодаря предварително на всички за мненията и помоща. smile126
Здравей колега, попаднах на тази фирма http://www.autoglass.bg/, а тука в сайта им има форма на запитване (http://www.autoglass.bg/cgi-bin/index.pl?l=about). Можеш да ги питаш и да получиш информация. Не съм имал работа с тях и не мога да дам мнение. Дано съм ти бил полезен! smile159
Не си писал от кой град си, нито кой е застрахователят...
Заведи си щетата, там ще ти дадат варианти за ремонт, тогава можем да ги коментираме...
А и стъклата са няколко вида в зависимост от екстрите.
Колега, аз бих ти препоръчал тези. Ето и линк към официалната им страница. Имат офиси в доста градове в страната, ползвал съм им услугите 1-2 пъти и съм оставал доволен
Искренно благодаря на всички за помоща!
Ще кажа допълнително за развитието на казуса!!!!!!!!!!!!!!!!
smile150 smile159
Имаш ЛС.
Ето и рекатулацията от събитието:
1. Посетих застрахователя - "БУЛИНС" - за оглед и регистриране на щетата.
Цялата процедура отне около 30 мин.
2. Избрах вариант - смяна на стъклото при "КОБРА". От "БУЛИНС" получих една бележка / за безплатна смяна на стъклото/ и с нея при "КОБРА" - ул. Първа Българска Армия №11 В
3. За около 1 час се сдобих с ново стъкло като през цялото време бях около колата и наблюдавах как се работи по нея. Поподнах на много свестен приемчик с когото доста поговорихме за стъкла , производители , "майстори" и т.н.
Т.е в 13:00 ч. при "БУЛИНС", 14:00 ч. при "КОБРА" , след престой около 1 ч. да стегне малко лепилото ,в 17:00 ч. потеглих бавно към къщи / бавно защото по ул. Първа Българска Армия "няма изобщо" дупки/, а джама све пак е ново залепен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА ИЗПРАТЕНИТЕ ЛИНКОВЕ И ПОМОЩА !!!!!!!!!!!!!!!!!
smile126 smile126 smile126 smile126 smile126
... след престой около 1 ч. да стегне малко лепилото ,в 17:00 ч. потеглих бавно към къщи
Грешка. Трябваше да я оставиш поне 4 часа да "стегне".
Дано не е фатално.
Успех!!!
Дано не е фатално.
Успех!!!
:smt017
Мои близки занимаващи се със същата дейност задържат автомобилите мин. 4 часа. Автобусите и камионите 1 раб. ден.
Привет колеги owner и dyankog,
недейте да стряскате така останалите колеги и в частност bobiskoda.
Новите лепила за автостъкла стягат за 1 час и достигат пълна якост за 2 часа.
Но след 1 час спокойно може да се тръгне с колата, като се внимава да не се усуква много купето или да се влиза с висока скорост в дупки например.
поздрави
Е, добре няма да го плашим, но все пак трябва да се има предвид, че температурата е около нулата и е по-добре да изчакаш малко - отколкото да се вкарваш отново във филма "Лепене на челно стъкло".
