имали начин по който се обезвъздушава парното на Октавия 1 , и дали може да се направи нещо да грее по силно ?
:D
подгревни свещи ако нямаш
  • 11 месеци по-късно...
колата си загрява нормално,като за дизел и цепи чертичката на 90 градуса, а парното едвам стопля, дори на дълъг път, яко градско каране , не загрява купето и не духа топло ?
Ами ще сменяш радиаторчето явно.
радиатора на парното е нов,след като се спука и се наложи да го сменя, след това парното си работеше нормално ,друга е причината :)
Може да има проблем в клапите!
