За изпарителя Р-250 от газов инжекцион ZENIT.
skod2010
Повреди ми се изпарителя Р-250 (Auto-Gaz Centrum, Italy) доставян с газов инжекцион на марката ZENIT.
Първоначално трудно превключваше бензин-газ, когато мотора е студен. В един сервиз вдигнаха температурата за превключване от 35 на 45 градуса, но това не помогна. После смениха датчика за температура, но от това само олекнах с 15 лв. Интересното през цялото време беше, че лампата за режим газ свети, газ до мотора не отива, а системата не ми сигнализира за липса на газ.
Днес реших да сменя сам филтъра, който се намира пред клапана за високо налягане. След това добро, което направих, системата превключва на газ, но веднага дава сигнал, че няма налягане и минава на бензин.
Тогава отидох в друг сервиз, там щракаха клапана и ръчно (с жичка към "+12V"), но явно има нещо в изпарителя и до рейката не отива газ. На тамошните майстори нещо не им се занимава с ремонта на този изпарител и ми предлагат като по-добро и по-евтино решение нов испарител, турски за около 100-тина лева.
Намислил съм обаче първо да се опитам да ремонтирам този изпарител сам, но не откривам ремонтен комплект за него.
Наистина ли е толкова безнадежден случай?
