От известно време се боря с колата си Октавия 2 1.6 МПИ - 102 коня. Светва чека на двигатела и после ASR-a. Когато застудее ми светва check engine.
1. Погледнах свещите - на трети цилиндър имах умряла. Втори път я сменям.
2. След това пък инжектор изгоря на газта и него смених. И продължава да не работи спокойно.
3. Кабелите проверих, на ред са. Васко в Красно село не работи, дайте съвет къде да я закарам на диагностика на друго място.
4. В последно време се пуска сама ASR системата и не мога да я изключа, през това време чека на двигателя непрестанно мига. Нещо иска да ми каже тая кола ама не мога да я разбера. Знам че маркуч за маслените изпарения ми е спукан , ама може ли това толкова да обърква двигателя на колата а тя пък мен. Ако някой е имал такъв проблем или е по учен от мен моля ви да каже по нещо.
иска да ти каже ,че си я уморил с това газово
Е стига де ти пък , :smt0344 знаеш ли колко питах преди да и сложа газта и какво точно да сложа и накрая BRC , проблема е че прекъсва и се държи кофти само на студено при минус 2-3 и от долу градуси и то само докато позагрее после няма проблем . Утре ще я водя в сервиза на BRC софия. Да видим там какво ще кажат умните глави smile150
От пет дена се оправи сама и повече лампа не е светнала , почвам да си мисля дали не е изгоряла крушката. Ама пък иначе колата си върви добре като за спънатите 102 коня и дребно двигателче smile117
При мен на Поло след светване на чек енджин и esp се оказа бобина.
