Фелиция 1.9Д - проблем с оборотите.
gogalov
Здравейте колеги, имам следния проблем с мойта шкодичка мотора е 1.9 дизел има два проблема парвия е между 1000 2000 оборота прекъсва все едно не и достига гориво , а като и подам рязко газ нема да прекасва и си варви без никакв проблем. Другият с парното загрява ми колата нормално , а парното си духа хладно , а и ми прави впечатление , че самия двигател не е толко топъл самите маркучи може да си ги даржиш , а на датчика показва , че е загрял на 80 градуса.
Благодаря предварително!
Работната температура на двигателя е 90гр. ;) Стрелката при загряла кола трябва да стои на средната дебела бяла черта.
