1,9 TDI 105 HP - незнам дали е обезпокоително и затова реших да питам тук ,дали на други се случва в тези зимни дни . Отскоро съм собственик на кола с подобен двигател - не си мени оборотите, но когато не е в движение се усеща леко претрисане. Зареждам от ОМV от по ефтината нафта - не ползвам добавки, а може би е нужно? Може ли да се провери на компютър дали не е нещо от самия двигател?(на близо 80 000 е 2009 произведена)
Като поработи 20 минути, спира ли да тресе?
когато загрее двигателя не се усеща (спира)
Може да е от нафта с повече парафин. По принцип от двигателя се връща неупотребена нафта (топла), която загрява останалата в резервоара след 15-20 минути работа. Най-лесно е да сложиш една зимна добавка Castrol TDI и да видиш дали има подобрение.
Друг вариант е да имаш заминала подгревна свещ, но тогава ще ти пали на 3 цилиндъра и ще тресе само първите 20-30 секунди.
ПС. Евтината нафта на OMV е голям боклук! По-добре наливай Ромпетрол, Лукойл, Еко...
ще пробвам тази седмица с друга нафта + добавка
Има има претрисане, споко му на двигателя. Дори при мен има леко по-трудно развъртане в началото, като запаля, че понякога и се изфорсирва до 1100 оборота и се нормализира след това (алпинска нафта).
Общо взето, аз карах със скъпата нафта от 5км я почнах до 22 000км я карах все на скъпата нафта. Няма много голямо значение зимата с коя си. При двете еднакво трудно пали колата (при sprint дизела е маааалко по трудно, но няма тресене, само леко трудно завърта, а при скъпата нафта alpin diesel има тресене за 3-4 секунди и се оправя след това).
Няма нищо чудно и никакво место за притеснения - нафтата си казва думата в България. И да добавя, с последната алпинска боза изкарах едва 550-600км с 50 литра???? Преди зимата беше 900-1000км със същите литри. Ще видим като се махнат тези студове как ще е, но за сега се примирявам, няма какво да й правя.
заминал ти е съединитела колега, скоро ще почне и да чука на студен двигател
Първо я закачи на компютъра, а после си прави изводи и други експерименти.
Съмнява ме да е съединителя.
