Здравейте колеги,
днес сутринта след запалване лампата за ASR не загасна от таблото, а след около 5 км започна да мига и лампата за подгряване. Нямам достъп до ръководството на колата в момента. ASR го пробвах - не работи. Някакви идеи и колко време може да се кара така преди да отида на диагностика?
wtf!? Резултат от диагностиката в ЕТ - два стопа с изгорели крушки. Диагностика + 2те крушки + монтаж - 40,18лв. Хич не си поплюват...... Сега поне не свети нищо на таблото.
Яяяяяя, това е ново! На Ф1 само свети EPC бензин / подгев дизел, ама ASR си работи.
Каква е връзката с лампата за подгрев? Не съм сигурен на 100% дали не работеше ASR, просто не беше достатъчно хлъзгаво, но така ми се стори :)
Че не ти светят стоповете и някой може да те отнесе отзад. На мен като ми светна EPC-то, стоповете бяха първото което проверих. Едва ли някой може да ти каже, защо при несветещи стопове са избрали да свети лампа за проблем в двигателя, но поне веднага вземаш мерки :)
Е да бяхте казали... а не да давам 40лв. Можех и сам да ги сменя. smile021
