Пукане на говорителите
Имам следния проблем с озвучаването в колата.
Когато усиля малко повече звука около 30 сек до 1 минута всичко е нормално(изчистен свук с плътен бас) и в един момента постепено звука започва да пръщи и да криви . пръщенето и кривенето на звука се заслилва постепенно и в един момент дори започва да не разбира какво звучи. Като се понамали си звучи нормално.
проблема се проявява и при радио и когато пускам диск
Дали нещо се е прецакал самия усилвател(за звука) ?
Би трябвало да има два кабела от които единия е директен минус а другия се закача на корпуса на устройството провери дали са добре закачени.
немога да те разбера за какъв кабел ми говориш точно.
но подозирам че май се оиптваш да ми кажеш за антената. аз имах предвид че се е прецакал усилвателя за колоните(за звука). защото пръщенето го има и когато слушам диск, не само на радио
Говоря за захранващите кабели.Ако няма достатъчно сила на тока почва да криви да примигват лампичките и даже угасва.Най вероятно е от кабел масата към устройството.
аха ясно. ама пак незнам къде да има такъв кабел, щото то отзад си е само една букса с CAN BUS и няма отделен кабел за захранването и за масата. тези кабели са си директно в буксата. немога баш да схван за какво ми говориш
колата ми е октавия 2 2007
пс: извинявам се за невежеството но не съм й много на ясно тея неща
  • 5 месеци по-късно...
Колега "petel",
Би ли споделил какво точно ти беше пукането преди ъпдейта.
При мен се получава пукане на пищялките и като шамаросам CD-то се оправя. Лошото е, че забелзвам, че така ми драска дисковете. И второто ми наблюдение е, че го прави само когато слушам диск.
