Здравейте , колеги.
Налага ми се да си сменя термостата на Фабия 1 . Като го видях къде се намира, възникна следния въпрос: трябва ли да се маха динамото?
Ако някой е правил кази процедура ,моля да сподели.
Поздрави Димо
Аз съм правил смяна! Не съм махал алтернатора 8)
smile004
Хм, може би зависи какъв ти е двигателя. При мен двете неща (термостата и алтернатора) са на две срещуположни страни :). Смяната е много лесна, само трябва преди това да се източат 2-3 л. от антифриза.
то нали пише какъв му е двигатела
не се сваля динамото както ВЕЧЕ каза колегата
Аз дадох адекватен отговор на адекватен въпрос, но говоря за 1.9TDI PD двигател! :)
Предлагам да се направи смяна на антифриза при тази операция :) Аз така направих 8)
И при SDI не се маха алтернатора за смяна на термостат. Стига да имаш инструменти.
Ако пък нямаш отпусни пистовия ремък, откачи алтернатора отгоре и ще имаш достъп.
