Проблемът е следния: По време на работа лаптопа започна да издава странен "пищящ" звук и веднага след това се появява черен екран и изгасва. При включване стига само до "Добре дошли" и това е. Не приема инсталиране на windows, a може да се влезе в "safe mode" . Какво може да е дали е софтуерен проблем или хардуерен.В момента е с Windows 7
Е как не приема инсталиране на друг виндовс? Кво съобщение ти изписва?
Предполагам си улезнал у биоса да му каеш да бутне от CD-то. :roll:
може и цд-то да не е буутабъл :roll:
а проблема намирисва на защита от прегряване :-k
може да му удариш една прахосмукачка на вентилационните отвори, ама го изгаси преди манипулацията
поздрави smile159
поздрави smile159
+1 глас за същото мнение, само че аз препоръчвам направо отваряне на целия лаптоп и продухване с компресор (стига да има условия и познания за това) :smt017
поздрави smile159
И после внимателно да го сглобиш, че преди години като си чистих домашния компютър заради същия проблем сложих рам-а на обратно. smile091
...препоръчвам направо отваряне на целия лаптоп и продухване с компресор (стига да има условия и познания за това) :smt017
Компресор за почистване на разглобен лаптоп не е нужен, защото след пълното разглобяване всички компоненти са открити и достъпни. Достатъчна е една обикновенна бояджийска четка за премахване на целия прах. А който иска да се задълбочи в почистването, както аз правя, да ползва допълнително друга (чиста) по-малка четка и клечки за уши - навлажняват се със спирт, след което машината грейва като нова.
Това няма как да го направиш... Двете части на слота са с различна дължина (или платката на паметта има различен профил в двата края) именно за да се избегне неправилното поставяне на паметта. Т.е. и с чук да я набиваш не можеш да я сложиш наобратно...
Да, ама твоя начин е адски пипкав, за нас, по-мързеливичките, хората са си измислили компресор да ни улеснява живота
До къде стигаш точно с инсталацията на windows-а?Защото на мене ми се е случвало заради проблем в hardware-а да не иска да си завърши инсталация на windows-а.Под safe mode ако не се бъркма не ти зарежда драйверите и заради това може и да ти тръгва.Пробва ли да върнеш чрез system restore през safe mode към по-стара дата windows-a?
Явно не се изказах правило. Исках да кажа, че го обърнах с лицето надолу, въпреки защитните крачета на слота, малко със зор влезе ама го набутах. smile091
Дали с компресор, дали с четка- няма никво значение...Важното е преди сглобяването всички контакти на рама да се изтъркат с гумичка(за молив). smile159
Най-хубаво става с тия двуцветните (червено/синьо) smile027
Има как - още го помня - чисто нова Еpox 4PGM2I на 1 седмица си замина от недоспиване заедно с една чисто нова PQI ка 512DDR400
За едната бройка да си замине и Kingston 512 SDRAM133, добре, че се усимних и огледах. Най - много мразя да купувам стара рам памет - бавно и адски скъпо 2ра ръка
Koмпресор в никакъв случай, само с четка за боядисване и то малка, от 1левче някоя. Компресора духа влага и електрониката се мокри. След опит да си изчистя така компа после го измих, и без това всичко бе във вода...
