Поздрав до всички фенове на Шкода. Днес като карах колата светна ми контролната лампа (check engine). Колата е с двигател 1.2 12V AZQ 2004. VAG COM показа грешки: P0171 Fuel system - Bank 1 mixture too lean. и P1403 Exhaust-gas recirculation system. Като зачистиха грешките след 10км. пак светна лампата. Какво е това помогнете.
* Fuel system
* Excessive fuel pressure
* Leaking or contaminated fuel injectors
* Leaking fuel pressure regulator
* Low fuel pressure or running out of fuel
* Vapor recovery system
* Air leaks after the MAF
* Vacuum leaks
* Improper seated engine oil dipstick
* Stuck EGR valve
* Oil overfill
* Cam timing
* Cylinder compression
* Exhaust leaks before or near HO2Ss.
приятно откриване на проблема
газово има ли??
за да ти кажа от какво е
