Питане
momcheto_s_favorita
Значи имам Шкода Фаворит 1.3 60 конски сили 94та година ..
Винаги като запаля и лампата за динамото ми свети, като е изфорсирам 1.500-600 оборота и гасне .. знам, че не е проблем, просто ми е любопитно дали при други Шкодички е така :)
По принцип не е така, наи-много на 1100об. гасне ако не е загаснала още при паленето. Зависи дали е при първо палене или при палене след престой, също зависи дали е с вкл. парно фарове и др. При всички положения да гасне чак на 1500 не е редно, замери си зареждането и ако е нормално не се притеснявай.
Не при първо, не при второ .. постоянно при всяко палене светва и на определени обороти кат е изфорсирам леко - изгасва. Смених едно динамо, тъй като беше сдиплило предишното и пак е същата работа. Това е от 6 години вече от както е моя .. нямам никакви проблеми с нея, любопитно ми беше дали и при други е така.
ПС: сори за ЛС-то, нов съм трябваше да е така. :D :D :D
Да, алтернаторите на всички шкоди до фелиция вкл. зареждат много зле. Твоето явление индира проблем във възбудителната намотка, но вземайки предвид как зарежда напълно изправен алтернатор, няма никакъв смисъл да го ремонтираш. Счупи ли се изхвърли го и имплантирай от немска кола или от рено клио, ако това е възможно
Не е динамо, а алтернатор. Разликата е, че алтернатора е с вграден токоизправителен блок, а динамото с външен
мхм .. веднъж качвах яка музика и не знам кво стана една вечер паля и както обичайно динамото свети, подадох и гас, цент не гасне :mrgreen: и на другия ден 26 лева ново динамо .. ядосах се свалих усилвателя и касата и нямам ядове :D
Момче, нарича се алтернатор, не динамо!
И не музиката, а алтернатора трябва да изхвърлиш.
Е добре тогава, алтернатор. За сега вече 2ра година всичко си е наред, от както е махнах .. какъв е извода ?
