Смених амортисьорите на фабийката и след 1-2 дена пак започна едно тупкане при движение на 2-3-4 предавки все едно има крива полуоска или повредено каре, Това тупкане го прави само на скорост. Проверил сам и сменил 1 полуска и 2 карета заради луфтове, проверил сам конусчетата и лагерите на дефиринциала, смених дискове и накладки и пак остава това тупкане тип крива полуоска. Вдигахме я на подемник и на скорост проблема не се поевява само когато е на земята явно след натоварване ... Някакви идей.
Оказа се 2 зъба на короната и 1 зъб на вторичния вал. А честито на печелившите :)
smile091 smile091
ами като не сменяш маслото......
кутиите на сди-тата са различни/слабички/ от яката тди кутия /като на Пасата 2-ката/
Тъй си мислиш ти. Преди има няма 100 к е отваряна кутията и са сменяни лагери и маслото е сменено и то с оригиналното от шкода обаче :) случват се и такива неща. Добре че намерих друга
значи си голям състезател
Това ли се оказа проблема- грешка при сглобяването?
Колегата ми е състезател :) все пак знае всички завой на изус на отсечката Абланово-Българка където минава рали Сливен. smile091 Па и таз колицата е ползвана за тренировъчна преди състезанието. Сега усетих накъде отиват нещата :) ама вече е с друга кутиика
