Здравейте на всички.
От скоро имам Octavia Комби 1.8Т внесена от Италия. Имам няколко технически въпроса. При палене на студен двигател се включват двата вентилатора на радиатора за охлаждането на бързи обороти за около 3 минути след това спират. Нормално ли това? Също така могат ли да се регулират пръскачките на предното стъкло - пръскат много високо?
пръскачките с игла можеш да ги настроиш
Относно радиаторите - не е нормално.
Пръскачките не могат да се регулират.Това е едно голямо недомислие при О1.Поне при първите,при Окт.Тур не знам как е.
