Колеги,днес имах малко  свободно време и реших да си оправям ключа на шкодилака,който изглеждаше така:
Та издирвах си човек ,който може да ми го махне тва дистанционно и да събере нещата в едно !
Четох,търсих общо взето все с подозрение.
След няколко разменени сминки и обяснения с младежа(ще дам негови координати по-надолу) се разбрахме да го правим.
И днес запалих към него.Работата отнема около час( в моя случай),иначе може и по-малко!
Направи ми новият прекрасно и за сравнение с цените на ЕТ (300лв по спомен) ми излезна само 50лв+резервни бутони :) и вече си имам ето това:
Който иска да си оправи и неговите с допълнителните аларми,горещо го препоръчвам:
Ателието на колегата се намира в центъра на град Перник(mobile - 0899183108- Юлиян, skype-gsimania, e-mail-key_servicebg@abv.bg,град Перник ул."Търговска" N:35) .
отдавна минах през него да ми направи такъв ключ :)
човека е много точен :smt017
Този сгъваемия ключ,твой ли си беше?Защото аз нямам такъв.Имам горния на снимката.Нямам аларма,но не ми и трябва.Искам само да си я отварям от дистанция.Някакъв акъл да ми дадете?
да,моите са като този с отедлното дистанционно.Сега вече е сгъваем =D>
Ясно!Но откъде намери сгъваемия ключ?Продава ли се някъде?Не знам дали фабията ми е имала подобен ключ.Имам два обикновени с чип.
При Юли има.Той си прави заготовката на платката
Аз вече написах във Фолксваген форума, но да не пропусна и в нашия да напиша, че Юли е ключар супер-разбирач smile126
Хвала smile159
Хвала smile159
smile027
Благодаря колеги,ама Перник ми е малко далеч.Схванах идеята и ще потърся някой по наблизо.При мен поне не знам да има модул за центр.заключване,а аларма въобще нямам.Ще трябва да потърся модул или някоя евтина аларма,която само да ми отваря вратите.
Ето го твоя човек за София \:D/
Не че се вижда откъде си де.Дано скоро да го направят това задължително поле smile048
Абе, Мите, твоят старият ключ като го гледам, отваряема ли е пластмасата или не? Че ми се струва, че не е, но не мога да видя хубаво от тая снимка. Че днес и аз бях при Юли в Перник за сгъваем ключ и той се ошашка тотално като му го дадох - вика пластмасата е излята, не се отваря. А отвътре се оказа бакелит - много зор му създадох явно докато успее да се пребори с нея, ама явно не беше виждал такова нещо досега. В крайна сметка обаче всичко се получи, благодарности от мен за Юли за чудесно свършената работа. smile027 Ето и снимки преди - след:
Преди
След 1
След 2
След 3
"Вдигнах кръвно" докато го извадя тоя твоя чип,ама важното че си доволен от крайния резултат ;) smile027
Мда, съжалявам, че толкова работа ти отворих, ама ако знаех... Иначе е чудничък новия ключ, много му се радвам. Поздрави и благодаря още веднъж smile027
Ето моя настоящ ключ в какво окаяно състояние е! И предвид факта, че е само един мисля да му направя едно братче smile152 Много хвалби и препоръки за колегата Юлиян, та мисля да го пробвам и аз, само ако може грубо ценово да ме ориентира на ЛС, да съм подготвен...!
Малко не по темата.
Един приятел си взе фабия 2001 год. ,но не му работи дистанционното, та въпроса ми като се сменя батерията дали след това си заработва директно или има процедура за опознаване?
Ако е от батерията след смяна ще си тръгне само. Ако не е трябва обучаване, което е лесно.
  • 2 години по-късно...
А случайно някой да знае някой майстор, който прави сгъваеми ключове в Бургас? :?
