Как се сменя антифриз ?
fitnes
Здравейте колеги,
позаинтересовах се за цветовете на интифризите и установих, че моят (зелен) антифриз не би трябвало да е за тази кола. Уж така била внесена, но мен това не ме устройва.
Някой би ли споделил опит специално на Фабия как се извършва процедурата по смяна на антифриза.
От къде се точи възможно повече, как се промива системата (с маркуча или с дестилирана вода)?
Може ли да се извърши процедурата без канал?
Трябва ли да се обезвъздушава системата ?
Подходящ ли е антифриза SWD Rheinol концентрат?
Колко литра събира системата на Фабия 1.4mpi 68к.с. ?
Благодаря за вниманието smile159
Има кранче до радиатора. Отваряш казанчето и развиваш долу. Може да се наложи да махнеш кората, при дизелите 100%. Ако надуеш в казанчето ще изтече повече. После се самообезвъздушава. Пълниш до горе казанчето, палиш и чакаш термостата да отвори, след това доливаш.
Акои искаш да източиш обаче всичкия стар антифриз трябва до свалиш и термостата.
Само от кранчето на радиатора няма да изтече всичкия.
Благодаря за насочването.
Като е светло ще погледна къде е това кранче. Дано да е на място което може да се бръкне отгоре.
Гимнастиката с термостата ще я пропусна, а за целта смятам поне 2 пъти да я напълня с чиста вода за да се промие максимално стария антифриз.
Ще пишя като има резултат от процедурата :)
До скоро.
Благодаря ви за полезните съвети колеги.
В крайна сметка кранчето се намира в долния край на радиатора от страната на шофьорското място (поне в моят случай е така на 1.4 MPI шкодовият двигател).
Развива се на една четвърт и се дърпа. Това става като се бръкне отгоре покрай перката на радиатора. Става без да се пипа отдоло кавото и да е. За да се събере антифриза е нужно да се вдигне на крик от страната на кранчето за да може да се постави съд по мястото на кранчето, инъче кората пречи малко за тази цел, ако съдът е малко по висок, както в моят случай (съдът е корито). Може да се каже, че се източва почти целия антифриз(около 5.2 литра).
После промих системата с маркуча в разширителния съд и после я напълних още два пъти с вода до пълно загряване и накрая хубавия розово червеникав антифриз G12 (по спесификация G12+).
Поздрави smile027
Здравейте Колеги!За информация антифризът може да бъде и зелен и пак да е G12.Скоро мой приятел ми подари 1л антифриз G12 немско производство със зеленикаво-фосфоресциращ цвят.Поздрави!
Да, тук в Кауфланд има. Струва около 4-5 евро. Мисля, че си беше с класически цвят.
Интересно, не знаех, че има и зелен G12. Значи има вероятност да е бил такъв защото колата е внос от Швейцария.
ikonoma - за кой кауфланд говориш? За българският ли ?
