Прочетох го в този форум http://bgzona.info/forums.php?action=vi ... opicid=541 и реших да го постна и тук.Може би повечето от вас да го знаят,но сигурно има и такива като мен,които сега го научават.
Какво да правиш,ако ти откраднат мобилния?
Търговците на мобилни крият тази информация, за да може крадецът да ползва телефона и да консумира услуги, а жертвата на кражбата да си купи нов апарат и също да консумира услуги.
Трябва да намериш серийния номер на телефонния апарат. За да го направиш, просто маркирай *#06#, БЕЗ ДА ИЗБИРАШ, и на екрана ще се появи серийният номер на телефонния ти апарат.
Запиши си този номер и го запази на сигурно място. В случай,че ти откраднат мобилния, обади се твоя мобилен оператор и му дай този номер. Това ще позволи телефонът да бъде блокиран напълно, дори и крадецът да смени СИМ-картата.
Вероятно никога няма да си върнеш този апарат, но поне ще си сигурен, че крадецът никога няма да може да го използва.
НАЙ-ВАЖНОТО в случая е, че ако всички знаеха тази хитринка, кражбата на мобилни телефони щеше да е безполезна.
Серийният номер(IMEI) се сменя, тъй че и това не е гаранция.
За съжаление тази възможност не работи в България. Въпреки техническата възможност да се забрани регистрирането на апарати с дадени IMEI в мрежата на оператора, никой от операторите в България не го ползва. От друга страна, знаенето на IMEI-я може да помогне в полицията защото при всяко регистриране в мрежата операторите съхраняват комбинацията от IMSI и IMEI. Съответно при поискване от полицията съответния оператор може да каже кой е номера (MSISDN) и от там да се издири човека (освен ако картата не е на името някой който дори не подозира, че я притежава...).
Накратко - на теория работи, на практика работи само за "богоизбрани" smile049
Нали може и според клетката, към която е свързан абоната да се издири?
Откраднат ли ви телефона , нищо не можете да направите- нито полицията ще ви го намери, нито нищо. единствено мобилния оператор ще ви съдейства да се блокира откраднатата карта
Ако има заповед от полицията може да се използват LBS и да се определи доста точно местоположението. Доколкото знам (тук мога и да греша) в момента само MTel имат активна LBS. Но да се разчита на това е утопия smile049
[/b]
Аз понеже нищо не разбирам ,искам да попитам:кво става ако примерно ти откраднат тел. нов модел ,а със същия сериен номер се появат 3-4 сименса примерно ц35 . smile049
[/b]
Бат Васко, не може ли поне да са М35, че са гумирани и нямат антена (да стърчи)? smile049
Много весело става - ако сте при един оператор работи този който се е регистрирал последен, за другия smile045
Никой нищо не прави, това дето го пишете на теория може да е вярно но практиката работата е друга, 2005та откраднаха ми CX65 на бензиностанция точно под камерата, час два по-късно се усетих, пуснах жалби в полиция, преди това уведомих оператора, само господ не бях уведомил.
Нищо не стана, не го намериха, не го засякоха, на записа не си личи лицето на човека, даже трябваше да платя 15 лева за нова сим карта, и после като излезе сметката платих и един 18 минутен разговор с Норвегия, който така и не можах да обжалвам че не е мой а е в момент когато телефона е обявен за откраднат.
п.п
imei номера го има на кутийката, просто си пазете кутийката ако мислите че това може да ви помогне, но най-добре си пазете телефона
По принцип всичко това става..... ама ако имаш връзки.
1. Като начало - трябва да имате надежден документ за собственост върху въпросния апарат. Т.е. фактура на която има вашето име + IMEI на телефона. Аз лично никога не съм имал телефон купен от оператор, та разбираемо никога не съм имал подобно нещо.
2. След това ви трябва връзка в полицията и връзка в мобилния оператор. Аз и двете ги нямам.
3. Откраднатия апарат трябва да е включен и да не му е пипан IMEI-я. Това на практика е така, щото на всички телефони IMEI е кодиран по различен начин и няма кой да се занимава да го хаква точно вашия.
4. В телефона да е сложена карта на договор. Така по лесно го локализират. Не че не могат и по клетката, ама за там ще ви трябват хептен много връзки в мобилния оператор :) А и като го локализираш, че е в блок 754 в Люлин, не е кой знае колко полезно.
Та ако са налице тия обстоятелства - ще ви намерят телефона. На един познат така му звъняха на вратата в къщи. Купил човека телефон от "случайно" лице, да ама първичния собственик се оказал ербап явно. Моя човек съответно няма никакви надлежни документи за въпросния телефон, собственика си има. Та моя човек си остана без телефон и без пари. Оня си върнал телефона. А някъде по средата някой се е облажил. Та възможно е, стига да имаш връзки. То кое ли в БГ не става така?
Преди години един приятел си беше купил един ериксон К 500i от човек и след 2 месеца му се обадиха от полицията, че е краден и го поканиха да го предаде в районното. Тъй като картата с която го ползваше беше служебна и естественно не е нужно да се разчува за случая той го предаде доста бързо и изгоря. Този случай се разиграва 2005г. с оператор М-тел и не виждам защо и сега да не се работи по същата система, дори трябва вече да е по-лесно.
Както вече писах - всичко зависи от това кой си! Преди години в една от най-големите държавни компаний свиха 50 телефона ... и ги намериха за няма и ден по IMEI. Друг е въпроса, че тоя случай така и не се раздуха ... по обясними причини. Т.е. полицията и операторите могат, ама не искат smile049
....всичко зависи от това кой си....Т.е. полицията и операторите могат, ама не искат smile049
Баш.
Пропускате,че този който открадне телефона може да сложи карта на друг оператор.
Тогава стария оператор ще го засече,ама smile045
Басиамата :? Тъкмо мислех да си купувам втора ръка тел. от нета.Уж с гаранция и всички джаджи,ама ако е краден :-k
....ама ако е краден .....?
Гориш с парите ако ти се случи. Идва полицията и ти го взима, ако не докажеш, че законно го притежаваш.
Успех!
Искам да вмъкна малко спам в темата ако мода прецени да трие.
В този линк http://kak-da.bg/viewpost.php?idto=1552 е описано какво друго може да се прави с мобилен телефон освен това да го блокира оператора по имей.
Интересен материал стига да е вярно!
Няма проблем, няма да трия. :mrgreen: smile027 Но имаше цяла тема, доста отдавна, с тези неща от линка и гуруто на мобилните телефони - колегата vasilisa - тогава разби митовете, описани в материала, или поне повечето от тях. Ако намеря темата, ще дам линк с нея.
Успех!
Освен ако не пазиш фактурата с написания IMEI и касовата бележка. Тогава си взимаш парите от продавача, а той да се оправя :smt034
На мой братовчед му откраднаха телефона. Беше упорито момчето, и подаде жалба в полицията, с документи, с фактури и какви ли не описания.
и след почти година му звънят от полицията.....познайте. Беше се уплашил.... за какво ли го търсят от полицията. Намерили го.
и то не някакъв скъп телефон...
поздрави.
