Странен шум?
Shamov
Здравейте колеги! От няколко дни се появи странен шум наподобаващ потропване, дисбаланс от предницата на колата. При увеличаване на скоростта се увеличанва и намалява при намаляване на скоростта, не е постоянен 20-30 км и се губи, след ден, два се появява отново. Веднъж предницата направо започна да сее, но на волана не се усещаше вибриране и се изгуби отново. Гледахме окочването, гумите нищо. Колата се кара 600-700 км на седмица и това ме притеснява, просто искам да премахна проблема. Ако някой е имал подобен проблем моля за съвет.
При мен имаше два неоткриваеми шума от предницата. Всеки път като вдигнех колата и гледах окачването нямаше нищо, а като тръгнех да карам имаше тропане. Провери тампоните на носачите (задните тамопони) и тези на кормилната щанга и рейката.
Поздрави и дано са те smile027
Мда...може би наистина са някакви тампони.
Едва ли е крива джанта....защото ако беше така нямаше да изчезват проблемите.
Здравейте Колеги! Оказа се вътрешното каре, ръждата беше наддигнала задния край на маншона, като го свалихе изтече вода, греста се беше пресякла като клей, съчмите от триене на сухо бяха станали червени. Монтирахме новото каре и всичко сатана ОК!
