Здравейте господа, първо - баща ми счупи дясно стълко за задно виждане и сега не знам от къде да намеря. В Шкода ми казаха, че вече нямало такива стъкла, също питах дали знаят с какво може да се замести (например от VW или Samara) но без успех. Иначе е счупена пласмасата и стъклото, "вътрешната част" си е здрава мисля. Второ - когато паля колата ми мирише на бензин или ако някога я вкарам в по-високи обороти. И трето - на мен ли ми се струва или колата не ще да пали както трябва, имам в предвид, че без да подам малко газ не ще да пали независимо колко време я чакам. Дали от тук идва проблема с мириса на бензин ?
П.П. В момента ми е наложително стъклото и ще съм ви много благодарен ако ми помогнете smile126, че така не може да се кара, полицаите дебнат smile150
Виж си лично съобщение .От София ли си ?
...когато паля колата ми мирише на бензин или ако някога я вкарам в по-високи обороти...
Провери си карбуратора - мембраните на ускорителната помпа (8 лв.) или на обогатителя (24 лв.) може да са пробили.
Мерси, ще я закарам да я прегледат дали е от това :) Дано да е от това, поне цените не са високи smile021
Имаш ЛС.
Водих колата на преглед и сега всичко е наред, сменили са филтри (нямам точно спомен какави) и сега няма проблем с мирис на гориво или с паленето, но пък като изключа от скорост ми тресе в купето от двигателя. Дали това не е последствие от "прочистването".
А свещите как са ти ? Кабелите, които идват от делкото към свещите ? Може да е избил някой кабел, или свещите да са свършили ...
ПС: И аз преди 2 дена излизам една сутрин и изтрясках дясно странишно огледало от невнимание :mrgreen: една пластинка от пластмасата падна и самото стъкло се напука цялото .. сложих го и то си прилепна, май е на магнит и временно ще я карам така, че имам и други по належащи неща :mrgreen:
Еми то и баща ми невнимание го е счупил по същия начин както описа, но стъклото също е счупено и има само парче пластмаса/метал стърчащо. Аз си намерих стъкло но още не съм го слагал което ме навежда на мисълта, дали мога аз да си го сложа сам. Ако не е някаква голяма философия да икономисам някой лев.
П.П. Свещите са си наред, наскоро ги бяха чистили. Казха ми да я карам при един майстор ама за сега си е наред и няма да се налага.
Качвам тази снимка защото ми трябват части втора ръка (ляв фар и маска). За момента мисля, че си намерих, но все пак искам да покажа на човека точно за какво става въпрос.
  • 3 месеци по-късно...
Поредното запитване от моя страна :)
Зимата дойде и на колата мисля, че й има нещо.
Трака като дизел докато загрее (зависи от студа, но не по-малко от 15 мин.) и се клати (при всяко "тракане"), хвърля черни петна от ауспуха, а и отвътре има повече лед отколкото отвънка.
Вчера ужким беше загряла и като тръгнах на път имах чувството, че е с двигател на симсон. Много полусъединител и приритване на по горни скорости. Покарах я около 15тина мин. още и чак тогава заработи нормално.
Някаква идея на къде да се насоча. Ако може нещо бързо и евтино, ако не ... бавно и евтино.
Че последния път в сервиза ми казаха, че ремонта може да излезе повече от колата.
Мерси за евентуалните съвети :)
П.П. Има и бонус -
Колата от вчера не пали въобще.
Не стана с бутане, но пък наклона не беше толкова голям.
Давахме ток на акумулатора защото "кюфкаше" още по-бавно, но и от това не беше.
Ужким чистихме свещи, не става.
Сега е в сервиз, да видим.
Май си плаче за нова, един Roomster няма да е зле :)
  • 4 месеци по-късно...
здравейте интересува ме някой дали продава карбуратор за шкода фаворит 1993 г. 1300 куб. 0878/23-05-34
Разгледай раздел "Продава" има няколко Фаворита и Фелиции на части .
