Някой да напише как се чисти дроселова клапа на инжекцион. Искам сам да си я почистя и моля някой компетентен да напише ако има нещо за което да се внимава. Ако някой има опит с 1.8 Т още по добре.
Аз не съм от компетентните ма да се изкажа...:)))
При мене на празен ход плуваха оборотите и тва е супер дразнещо като я изчистих заспаха. На 1.8Т са два вида клапите едните са със жило другите с електронна газ - педала е потенциометър а в клапата има електромоторче. Аз само със втория вид съм си играл - махаш въздуховода и клапата се вижда колко е мръсна.Отваряш я с нещо не много остро като мека дръжка на отверка (представлява една кръгла клапа с ос посредата на която е закачено отвън елекромоторчето) и с памучно парцалче и някакъв спреи за чистене на карбуратори инжекциои и т.н. почваш да чистиш. Обикновенно има нещо черно там където се затваря клапата дето без спреи няма махане.
Да значи моята е от първият вид с жило е. Ми мисля с спрей за дроселови клапи да я почистя. Но за да стане по добре трябва и от двете страни да се почисти. При теб като я почисти после настройваха ли ти я или ти на VAG COM. Че като се чисти може да изгуби настройка и после трябва да се настрой.
Аз мисля, че ако целият корпус се откачи и от въздуховода и от другия край от колектора е по добре да се почисти. Има риск само да се съсипе гарнитурата която е на колектора, ма мисля и се надявам да е някаква метална.
Ако е със жило невиждам какво ще и настройваш... с моторчето като седи на контакт 1 минута или нещо подобно се самонастройва и трябва се чуе някакво избръмчаване.
То и аз прочетох нещо подобно в Аутодата, че седи на контакт и т.н. ма не пише кво се настройва с това. Ако знаеш напиши. И все пак тя е с жило но има свързан потенциометър към нея и някъв датчик, може би и да се настройва електронно.
настройва се
от 04
настройва се
от 04
Искаш да кажеш 4 канал или? Аз четох в немски форум и там пишат, че се настройва на 098 канал. Тъй като си писал, а гледам, че разбираш мисля да я почиатя по следния начин. Свалям тръбата на интеркулера и я пръскам от едната страна, а после давам гас и тя се отваря и е пръскам колкото мога с спрей за дроселови клапи.
дали от четвърти или от осми ще си избереш 98група е все едно
просто от едното можеш да отваряш 1 канал,а от другото 3 наведнъж
канал и група -не бъркай
а клапата я свали,не на място
по просто казано:натиккаш енджин 1,после 4 и като ти даде прозорчетата с живите данни натискаш up и оборотите ще се променят.чакаш така 1 мин и гоу бек и си готов
Ок мерси така ще направя и като съм готов ще пиша кво е станало, че още нямам кабел за тоя VAG ма намерих откъде да си купя.
