Здравейте колеги! С риск да предизвикам отново дискусия за гумите, искам да потърся съвет относно няколко въпроса ,които изникнаха днес при смяна на гуми. Грайферите на снимката са асиметрични, но самата гума няма знак за посока на въртене. По принцип дълбоките канали трябва да са от външната страна на гумата. Но като се сложат гумите се вижда ,че шарката стъпва на асфалта по различен начин на десните и левите гуми. Понеже грайферите са несиметрични би трябвало да има посока на въртене. В гумаджийницата обаче казаха ,че такава няма за конкретната шарка. Друг въпрос : Ако се смени посоката на движение на гумата /например предна лява се сложи отпред вдясно и обратно/ , това довежда ли до по-бързо износване по причина ,че веднъж карана гума в една посока започва да се върти в обратна посока.Знам ,че по принцип при ротация на гумите предните отиват отзад, но фатална ли е такава ротация при конкретния вид гума .
Така е!
Обикновенно гумите които са с V - образна шарка са с посока на въртене, а на тази която си показал трябва да пише OUTSIDE/INSIDE и така разбираш коя стана трябва да е отвън! Когато погледнеш гумите на колата наистина стоят като обърнати но така е правилно smile049
Не се притеснявай и карай смело, само спазвай това при смяната на гумите.
И моите са само с маркировка коя страна е външна. Като шарка външната страна е както на снимката, която си дал. От ноември 2007-ма са и досега всичко е ОК.
