Здравейте колеги.И аз имам малки проблеми с моята Фобия,при загряване на автомобила стрелката която показва градусите не надвишава 90 градуса, а в същото време антифриза започва да ври,казанчето което показва нивото на охлаждащата течност се напълва. Проблема е в това че антифреза завира а стрелката не надвишафа 90 градуса и в същото време перката не иска да се включи.Моля ако някой е имал този проблем да помогни.
ПЪРВО СМЕНИ ТЕРМОСТАТА,може и да подушиш мирише ли на изгорели газове в казанчето на антифриза
Ще проверя термостата,но ме учудва това,че до 90 градуса показва правилно а по високите градуси не ги показва и мога да прегрея мотора. А след като загрее много найстина мирише като отворя капака но не на изорели газове а на завиращ антифриз.До сега ме е спасявало студеното време и това,че карам повече извънградско и се охлажда добре но идва лято и ще бера ядовя ако не намеря какъв е проблема.
