Въпрос относно VAG COM
Skoda_Octavia 1.8T
Моля ако някой знае, да ми отговори на следния въпрос. Ако се свържа с бордовия на моята кола с програмата VAG има ли опастност ако имам вирус на моят лаптоп да се прехвърли на компа на колата. Колата е 1.8T Octavia 1.
Програмата която имам е VCDS- най-новата версия, надявам се че е подходяща. И Още нещо, ако някой знае на кой канал се наблюдава налягането на турбото нека сподели.
Благодаря предварително!
Програмата която имам е VCDS- най-новата версия, надявам се че е подходяща. ...
Човече, на колата имаш нещо като супер опростена операционна система, която има 10 фукции на кръст. Подават се различни стойности на контролери, които си имат логика и си правят разни неща, според логиката им.
Вируса е код, който е писан специално да поразява даден файл, като му е зададен начин да си го намери или да го замени/модифицира в/около операционната ти система - така де в windows (мръсна дума за мен). Файла, най-често това е C:\Windows\winlogon.exe, бива модифициран, заради дупки в сигурността, а пък той се стартира по някое време от зареждането на операционната система и пуска някакви неща... В това число пуска и вируса, който пък от своя страна прави непозволени неща - понякога сриващи системата или каращи я да се бави в обработката на дадено нещо, защото е боза с две думи...
На бордовия ти компютър нямаш windows, слава Богу! Имаш някакво подобие на операционна система, най-често писана на C или нещо по-извратено, което се базира на дадена технология и стандарт, различен от всички Microsoft-ски ла*-й-*на... Така, че с една думичка - споко! :)
Проблем може да дойде от това, че използваш лош кабел, лош софтуер, който да ти омаже някои регистри на чипа на компютъра в колата. Обикновено има замислено решение да се самовъзстанови прецаканото място, но понякога не се случва - варианти всякакви. Пример ти давам с моята - правих мигача от 3 на 5 пулса - върна си го на 3 пулса след две седмици. Явно нещо друго има и не съм го гледал от тогава, защото нямам достъп до кабелче и времето, което ми трябва да разбарникам всичко...
Пиша в общ план и набързо нещата в по-горните редове.
ПП: Съветче - не използвай компютър с вирус докато боравиш с колата. Проблем може да възникне, ако правиш някаква адаптация или сменяш настройки някакви, ако ти забие компютъра следствие на вируса, можеш да нацвъкаш здраво пратените данни до контролера на компютъра и да се опулиш после... Ако му занулираш принудително някоя стойност ще се чудиш какво му има и не работи...
на колегата, който е отговорил благодаря много и аз си мислех, че не може ма да попитам все пак. Софтуера се надявам да е добър, пък и аз няма да правя кой знае кво просто ще прегледам за грешки. А на първия отговор, че гледам много филми да обичам да гледам и ми е интересно.
Ако ще правиш само диагностика - можеш да си напълно спокоен, защото само четеш. Т.е. ти правиш това:
Компютър --> кола: Здрасти, пич!
Кола --> компютър: здрасти, здрасти!
Компютър --> кола: Дай ми кода на адрес Х от контролер X да видим какво си писал там, а?
Кола --> компютър: Имаш го - на - 123ABC...
Компютър -- > обработка: търся търся какво е това 123ABC в речника/смятам го... Аха, намерих го!
Компютър --> потребител(ти): Изгоряла лампа на стоп/Грешка: еърбега не говори много.
Никой никъде не пише по колата. Дори да спре кънекцията, колата ще си каже - "тоя простак"... и си минава в стейт "обратно към работа"
smile091 smile091 smile091 :smt017
Нали...? "много добър"...
