Здравейте! Ако може някой да помогне ще бъда много благодарен. Преди няколко дена смених лагер, обаче майстора развали главината. Взех нова главина и я смениха. От тогава при тръгване са получава едно престъргване. Закачиха я на диагностика и дава грешка в ABS. Дали е от главината? Не е оргинална. Ходих къде ли не...
Първа версия - датчик... Смених го - пак стърже. Като го изключа - спира да стърже.
Значи един приятел имаше същия проблем с голф 4. След като смени датчика и главината на голфа, щото претърпе катастрофа, почна да му притръсва при тръгване. Проблема при него се оказа датчика много фалшив китайски, ако и твоя е такъв смени го с оригинален или некъв втора употреба. Друга възможност е да не е оцелено разстоянието между датчика на абс-са и коронката. То е точно определено- от порядъка на милиметри.
Като отстраниш проблема трябва да минеш да ти изчистят грешката в абс-са на VAG и чак тогава ще заработи.
гривната със същия брой зъби ли е
