На 19.03.2011 чукнах 50 000 км и по този повод реших да разширя краткото ревю написано на 15 000км.
Този път обаче ще споделя само забележки:
1. Чистачките и по-точно рамената започнаха да не се притискат със достатъчно сила към предното стъкло. Закупени нови пера не решиха проблема тъй като става дума за отслабена пружина на рамото. В резултат чистачките не чистят на връщане в долната част стъклото. Малък проблем но адски дразнещ по нашите мръсни пътища.
2. И двете кори в задните калници проявиха склонност да се самооткачат от предните си щифтове което при движение по магистрала води до опирането им и остъргването им в задните гуми. Шумно, стряскащо и с грозен краен резултат.
3. Всичко което чистачките чистят при скорости от порядъка на 70+ км/ч отива върху шофьорското стъкло и огледало превръщайки ги в покрити с кални вадички и петна. Същия проблем забелязвам при Октавия 2 оригинал и фейслифт както и при Фабия 2. Определено може да се говори за дизайнерска грешка.
4. Двата ми предни габарита са на принципа работи/не работи. Проблема се оправя с леко чукване по фара - явно лош контакт.
5. След 4 месечен престой на заден десен колан в извадено положение - монтирано детско столче пружината на колана се разтегна и той вече се прибира с чужда помощ. За сравнение същото столче престоя 7 месеца в личната ми кола и не отчетох никакво отслабване на прибиращия механизъм.
6. В праговете на предните врати има отточни канали които резултират в мръсна ивица точно под средата на вратата. Със сигурност не съм забелязвал подобен проблем при други автомобили които съм ползвал.
Да те радва само занапред!
Иначе, 90% от нещата, които изброи са, меко казано от това, че колата ти старее/амортизира се. Поправими са, няма перпето мобиле. Все пак трябва да се откажеш от нея до 100 000км, че да вземеш следващия модел и да караш и него пак до толкова... ;) Важи за всички марки - главна идея. Това, че ние всички си го приспособяваме да ни вози доживот - наша си работа. Затова няма гаранция повече от 150 000км, че и те са рядкост, заради застояла стока...
+1 за това, че отива на шофьорското огледало, прозорец и т.н. :) При мен също се случва(октавиа), това им го пиши глобален минус, не е от стареенето [-X Обикновено се случва, когато съм измил колата хубавко и за да ми е гадно, някое пиле си свърши работата, пръскам обилно количество вода... и тогава става така. Иначе е добре, ако е постепенно и по малко пръскането. Явно вадичката му е малко и не може да го разкара, където трябва...
