От няколко дена опитвам да си набавя кабел за VAG, но днес ми казаха, че за да се свържа с лаптопа и с колата ми трябва освем кабел и някъв модул, който да направи връзката между колата и моя комп. Това наистина ли е така, мислех, че само с кабел ще мина. Който знае нека пише!!!
Ех, ако беше толкова лесно... В кабела, където е уширението, имаш процесор, чипове, платка, глупости... Така, че :) Ако не си технически грамотен, не знаеш как се държи поялника и не знаеш в кой чип какво да сложиш - няма начин да си направиш сам кабела.
Кабела искам да си го купя, а не да си го правя сам. Но днес говорих с човек, който е специалист и той така ми каза, че трябвало модул. Може би той си е правил сам като по компетентен, мойте възможности не са чак толко големи.
Модул е страшно обширно понятие. Питай го какво е искал да каже :) Модул може да каже и на целия кабел(от букса до букса, всичко - не самата "жица").
Към 80% съм сигурен, че е нещо, като това, което казах аз... - платка, за да подлъже компютъра да говори.
ПП: Обясни малко по-подробно какво точно искаш да направиш? Понеже, ако ще си купуваш кабела от линка по-горе, включваш кола-компютър и си свършваш работата?
аз съм си правил кабел по тази схема и работи без грешка. за оптроните съм ползвал TLP 621 /поне така си спомням/. Направих го за да го изплозвам с един стар лаптоп с ком порт. Като себестойност излиза около 10 лв. Не съм го пробвал с преходник RS232 --> USB
ето и схемата:
А софтуер в нета - колокото искаш
От кой град си. В Консулт Лозанов го има. Последната версия е 10.6.3 на ВАГ-КОМ.
Аз съм от едно малко крайдунавско градче Лом. Значи колко струва кабела при този човек и има ли начин да му се обадя и да го питам. А версията на Ваг точно и аз тази имам-последната.
След като прегледах в нета установих, че не ми трябва кабел от 140 лева за най-новата версия на VAG- VCDS, а мога да си купя кабел за 45 лева за старата версия 409.1, която е за автомобили до 2004 год. Моята шкода е 99.
:smt017
