Колеги, наскоро забелязах едно нещо на мойто шкоде. Тъй като правих тръбичката доло, че ми протичаше течност, после и сменвах и една друга част (маркучите където влизат в парното .. намира ми се точно до акумулатора) .. и от тогава като е запаля да работи на място и отворя предния капак и се чува едно бълбукане на течността, но не мога да разбера точно от къде се чува. Според от какво може да е това ?
колега може да има въздох в системата пробваи да я запалиш и отвори капа4ката на казан4ето да поработи 15 20 минути и трябва да запре да балбука и моята беше тъи и се оправи успех
Мерси колега, ще пробвам. :)
Газова има ли ? Ако има отвори капачката и виж има ли миризма на газ в разширитела :!:
с газ е, да .. ще видя, благодаря
