Колеги ,някой знае ли колко трябва да е мин. допустимата дебелина на спир. дискове при Фелиция или на колко хил. км. се сменят?
Минималната допустима дебелина на диска е 11.4мм.Сменя се когато дебелината стане по-малка от 11.4мм. или по друга причина - набразденост,кривина.Няма точно определен пробег,след който да се прави смяната,защото е относително и зависи от това колко интензивно се износват дисковете.Ако дисковете са набраздени или със шупли,в книгата пише че може да бъдат прецизно престъргани,но след престъргването не трябва да са по-тънки от 11.4мм.,което е минимума.
Ясно благодаря, само че как мога да ги измеря на място при положение че имат ръб :-k
Хубав въпрос.
Вземи две монети и ги сложи под ръба на дикса. Измери дебелината на двете монети. Извади измерената дебелина на диска от сбора на широчината на двете монети и ще имаш точния размер на износената част на диска.
Успех. :smt017
Хубав отговор :smt017
А Фаворитови дискове стават ли на Фелиция???
Не стават.Ето какво пише по въпроса : "На спирачните дискове на автомобилите от фамилията Фелиция,окръжността,по която са разположени отворите на болтовете на колелата има диаметър 100мм.Дисковете,монтирани на фамилии Фаворит,Форман и Пикап,произвеждани от януари 1993г. до април 1994г.,не са взаимозаменяеми с тези на автомобили Фелиция.В автомобилите,произведани до края на 1992г. се монтират спирачни дискове,които имат диаметър на окръжността,по която са разположени отворите за болтовете на колелата - 98мм.Взаимозаменяемосста, отделно или в комплект,между посочените 3 вида спирачни дискове,не е възможна."
Жалко, имах едни Фаворитови 88г но май ще купувам нови ако се наложи smile049
Всъщност не знам дали са писали че не стават тия до 92г.,защото ако проблема е само в размера - 4 по 98мм,може да се сложат други джанти.Но според мен не си струва - по-добре сложи стандартни за Фелиция,пък тези дето ги имаш може да ги изтъргуваш на някого примерно ;)
предполагам и главините трябва да смени. smile091
