Вчера ми смениха маслото на двигателя в Еуратек. Шкода Фабия Амбиенте 1.2i. В серизната книжка са написали Shell 5W40, но във фактурата е записано: CASTROLL MPB4-2, МАСЛО КАСТРОЛ 5W40 B4. След смяната на маслото, колата върви като умрял кон. Даваш газ, а тя ускорява бавно, вибрира, с една дума като удушена е. Разтърсих се в нета и навсякъде пише, че масло 5W40 B4 е за дизелови двигатели, а не за бензинови. Вадя маслената пръчка и ме учуди цвета на маслото. Има мръсно червеникав цвят, като на горено масло. Някой, който разбира от масла, може ли да ми каже какво е това масло Castrol 5W40 B4, защото до сега всички бензинови масла, които съм наливал винаги са имали прозрачен жълтеникав оттенък. Кофти е да ми се прецака двигателчето поради грешка в сервиза. Днес ще питам в сервиза, но по принцип нямам вяра на сервизаджиите.
Така, че помагайте.
Проблема няма да е от маслото ами нещо друго е станало колега. Трябвало е още като я вземаш и усетиш че нещо не е наред да се върнеш.
И да е друг проблема, все пак искам да зная дова масло за бензинови или дизелови двигатели е.
http://www.motobul.com/bg/products_castrol.php?id=89
Ако е това, пише че е за дизел. Ама не ми се вярва това да е проблема(в маслото)? Ама ти провери точно какво са ти сипали ,дали е Шела или Кастрола.
Мисля, че за софтуер става въпрос. Това е и работата на официалните сервизи, да направят всичко което е нужно за дълготрайността на твоята покупка, със вътрешна информация и без никой да си признава за съществуващ сериен проблем...
Открих това:
Posted 17 January 2010 - 19:47
The 1.2 3 cyl engine in all the VAG range have problems with the EGR valves, I've seen them blow the core plug out and smash the egr valve housing. IIRC its something to the with the settings in the ECU which causes them to run too hot. I think there is a software update that can be applied by a dealer.
http://briskoda.net/forums/topic/149456 ... es-12-htp/
Според вас каква е разликата между масла за бензин и дизел? И какво ще стане ако си карам печката с полусинтетика където пише за бензинови мотори? :) Маркетинга е повече отколкото разликите.
Разлика в маслата има, има универсални за бензин и дизел, а има и само за бензин и само за дизел. Така, че колегата ако е сложил масло само за дизел на бензинова кола то трябва да го махне веднага.
Днес се обадих по телефона в ЕТ и ги питах (приемчиците многознайковци) какво е това масло, което са ми наляли с индекс B4. И те съвсем тъвърдо ми заявиха, че е дизелово. Тогава им казах, че двигателя е бензинов, а те - веднага ела да оправим грешката. След 3 часа отидох и започна едно вадене на вода от 9 кладенци, само и само да не се набутват да ми сменят маслото. Казаха, че това е универсално масло. Казах им да ми покажат опаковка да видим какво пише, а те - нямаме, защото е от варел, но ще ти покажем в магазина едно масло да видиш, че е универсално. Извадиха една еднолитрова туба, на която пишеше Castrol profesional 5W40 B4 без в текста на едтикета да е записано за какво е нито пък в текста отзад. Питам ги: добре де какво е това масло, а те: виж какво пише най-долу на етикета - отговаря на B3, B4, C3 и щом пише че отговаря на C3 значи става и за бензинов двигател. Да, но и на Castrol на който пише че е за дизел пише че отговаря на B3, B4 и С3. Писна ми и им теглих майната. Първо ми заявяват че е дизелово и ме разкарват да ми го сменят. Отивам и отказват да го сменят, явно защото трябва някой от тях да плати седемдесетте лева за новото масло, вместо което предпочитат да ми прецакат двигателя. Бахти фирмения сервиз. Пробрах се с кихащата и кашляща кола и ще си купя масло да си го сменя сам.
А ти какво очакваше :) Смени маслото и кажи дали колата спря да киха и кашля....
Разбира се! И съм абсолютно сигурен, че моторчето ми ще заработи като часовник, както работеше преди тези ........ (цензурирано) да ми сменят маслото.
:o :-k Стискам ти палци.... :D
не е от маслото
дизеловото масло е по-добро от бензиновото и става за бензин.Обратното не е желателно.
да но тези от сервиза трябва да си поемат вината...защо винаги за наша сметка :smt0344
защото все от нас да мине затова цялата държава е на това дередже,според мен ги гони до дупка :smt034
да си сменят и плащат маслото,ти не си виновен за тяхнята грешка то ако в фирмения сервиз са бодали кво остава за останалите smile045
Днес четох за подобен проблем на колега от VAG-групата (след смяна на масло - сложили са му 15w40). Накрая се оказа дебитомер (дори имаше мнение, че в сервиза може да са му подменили някоя част). Казвам го, за да има предвид колегата krist да не започва от смяната на маслото, а първо да се опита да диагностицира по-точно проблема. По-горе имаше мнение, че проблема може да е и от софтуера. А има и повече от едно мнение, че най-вероятно не е от маслото. :smt034
Не най вероятно колега, а със сигурност не от маслото. ;) И диона супер минерално да сложиш на фабията пак трябва да работи нормално колата.
Имаше един пост на служител от ЕураТек, който твърдеше, че кражбите и подмяната на здрави части със скапани било честа практика. Постът беше услужливо изтрит. Ако има и най-малкото съмнение за подобна практика, мисля че трябва да и се даде гласност и да се пусне официално писмо до ръководството на ЕураТек. Форумите са сила, която трябва да се използва за общо благо. Като пример: форумът на Пежо критикува открито София Франс Ауто и непрекъснато вади крирливите им ризи на показ и в последните 1-2 години сервизът наистина се старае да подобрява обслужването, което значи, че взима форума съвсем сериозно.
то това се знае много от отдавна .
Казах само, че проблемът е бил на колега от VAG-групата (не е Шкода) и не казах, че е бил фирмения сервиз. :smt034 Иначе и аз преди 2 дни сменях масло и филтри в ЕТ (на служебна кола) и съм доволен от обслужването в нашия фирмен сервиз. Последното обаче е за друга тема - не за тук. smile009
Готово, оправих си проблема :D Сега работи съвсем точно. Те това е.
Кое му е готово? :-k
явно е сменил маслото ;)
smile091 :smt017
И аз така чух от един познат, но другите не вярват. Все пак не е изключено да е истина.
Eй тва е ясно и точно описание на това как си решил проблема !?!
Неее... Не смених маслото :) Само помислих какво друго се е променило по двигателя на колата в сервиза. Нов въздушен филтър. В сервиза ми бяха казали, че още може да кара (мисля, че казаха, че се сменял на 15000 км, не съм сигурен), но аз казах да ми го сменят, че нал знаете колко е прашно из София. Шкодата я имам от няма и месец и не знам как и къде е карана. От сервиза стария филтър ми го бяха оставили в колата в опаковката на поставения нов. Гледам сигнатурата на новия и стария - еднаква. И на двата пише Made in Germany. Мисля си - няма грешка, оригинален. Но си викам, нищо не ми струва да сложа стария да видя дали ше има промяна преди да сменя маслото. И о, чудо. Със стария въздушен филтър двигателя заспа. Заработи безшумно, гладко без вибрации. колата си ускорява както преди. smile152 А, сега де. Та се извинявам за думите по адрес на ЕТ за маслото. Но какво става с възд. филтър. По всичко личи, че е оригинален, а германците обикновено произвеждат стоките с еднакво качество. Дали някой е имал такъв проблем?
