Здравеите,
Вчера ходих в сервиза на skoda да ми изчистят дроселовата клапа и да я адаптират(онова нещо което се прави с компютъра на колата, не знам как се казва точно). Та значи при студен двигател като запаля оборотите ми скачат на 1500 и падат до около 1000 и след 3-4 минути като загрее падат на 820-830. Не съм много сигурен но ми се струва че са малко високи докато не загрее. Някой може ли да сподели какви са показателите на оборотомера при студен двигател.
Колата е Octavia, 2004, бензин, 115 к.с.
Благодаря предварително.
Нормални са си оборотите, преди какви обороти е държала?
При мен на моменти го прави същото,но като запали и й подам газ се нормализира.
От доста време се каня да попитам дали е нормално,но моята дори в най-големите студове,като я запаля не вдига оборотите над 1000(държи ги малко преди 1000).Иначе разходомера започва да отчита от 5,2 л/ч(зимата) и малко по малко спада.
Същото и при мен - студена 1000, а като загрее - 600 об./мин.
Да я карам ли в сервиз, ей тая - на снимката? :-k
Ами определено оборотите бяха по-ниски при палене и падаха по бързо до 820-830.
Другото нещо което забелязах е че оборотите падат със закъснение, например като отпусна газта. А най-странното е че когато сменям предавките(например от 3 на 4) оборотите се дигат със 100 за момент, при положение че съдинителят е натиснат и газта е отпусната. Много странно. Ходих на сервиз в събота и човека там каза че това е свързано със дроселовата клапа и неиното почистване и последвалото адаптиране. Според него до една седмица клапата ще се самообучи, дано е прав че не ми се занимава с глупости повече. Не знам като гледам не са я адаптирали правилно, но за последното не мога да кажа със сигурност.
абсолютно прав е!!
абсолютно прав е!!
Добре де, аз моята я имам от 4 мес. и не съм чистил дроселовата клапа и имам същия проблем (всъщност не разбрах съвсем точно дали е проблем) при смяната на скорости, като при мен "подскока" в оборотите е дори около 300-400. :-k А как точно се самообучава, и възможно ли е да не се е обучила при предишно почистване и това влияе ли на разхода, че май ми е малко висок(поне в града)?!?
А относно оборотите при палене - студена около 1250 като малко варира (пак не съм сигурен дали е проблем), а като загрее падат на 800-850 (по преценка по стрелката) и там вече са стабилни.
smile049 Ми да знам и аз дали да ходя на сервиз?!?!?!?
Още чакам да мине известно време за да се самоадаптира клапата и ще пиша какво е станало. Но днес забелязах нещо странно - като карам на втора предавка като пусна педала на газта колата не гасне като изгуби инерция а продължава да се движи. Даже пътя е с лек наклон, а аз се движех по байра така да се каже, въпреки това колата продължи без да спре. Според мен като изгуби инерция трябва да спре, а не като в моя случай да стигна до паркинга без да натискам педала на газта. Имам чувството че като е в движение оборотите и са завишени.
...та никой не каза нормално ли е това за бензинов двг smile049
за кое
оборотите или разходомера :lol:
Оборотите разбира се :lol:
да
