Здравеите колеги. 2008 год. си купих Октавия 2.0 тди, 140к.с. От декември 2009 год. до сега колата ми прави следния проблем - през 25-35 дни не може да запали. Смениха датчик на коляновия вал, клеморед, тандем помпа, а последно дюза и семеринг, но ефекта е никакъв. Още е гаранционна, но като гледам какво и как го правят ми се плаче направо. Дайте някакъв съвет моля?
Напиши от кой град си. Все ще се намери някой колега който да ти помогне. Иначе така отдалеч провери - имобилайзер, въздух в горивната система...
От Сливен съм. Кофтито е, че тия хора само я вземат и ми я връщат - сменили това-онова и казват ватрешна поръчка - тя е в гаранция още, а нищо не пишат в сервизната книга. В чудо съм се видял. И в София ходи 2 пъти колата.
Може да е офтопик ама - Ако върти а не пали може да е от имобилайзера (изключва помпата). На една от колите ни ако някой е бутал колата или нещо друго е задействало алармата дава "бъг" и в последствие колата върти стартера а не пали. В сервиза изобщо не го хванаха и бяхме в твоя филм... до момента в който колега не видя зависимост от мигането на лампичката на алармата и палене/непалене.... smile091
Аз бях публикувал тема за същият проблем, и моята е 2008г. 140 коня. Аз също се насочих към имобилайзера ( не съм сменял датчика на коляновият вал, защото според някой ако е от него трябвало да ми прави проблем и докато се движи автомобила) Което не зная дали е така.
някакви грешки не записва ли???
Аз съм от Ботевград и ходих веднага щом ми направи проблема отидох в София УЕРАТЕК но при мен нямаше никакви изписани грешки и така карам сега .... не го е правила от тогава :) ще видим до кога :)
Добре е да си вземеш кабел и като откаже веднага да тестваш за грешки.
