Не съм супер запознат с конкретния мотор, но бих посетил сервиз за да проверят кабелите до дюзите и ако не е от тях проблема вече да се види на кой цилиндър е проблема с впръскването и дали дюзата е за почистване или за смяна.
При по-старите ПД мотори има проблем с кабелите - напукват се и не правят добър контакт, което води до прекъсване в работата на мотора. Може и при теб да е нещо такова.
Принципно лампата за подгряването мига когато има проблем по мотора, но дали е меаханичен проблема (турбо например) или по ел.частта и електрониката - трябва в сервиза да кажат.
Ако при следващото посещение в сервиза ти кажат някакъв невероятен проблем и скъпоструващ (виждам, че си в Германия :) ) - сподели и вероятно ще получиш компетентен съвет. Има доста разбиращи хора във форума. Не е лошо да си пуснеш и нова тема, в раздела за "Октавия2"  ако си сериозно притеснен и имаш нужда от помощ. Тази тема е стара и малко хора я следят.
Успех.
Добре, де Сами, колегата не може ли да си сложи дюзи на Бош, и да си разреши перманентно проблема?
Ако може да потърси дюзи на Бош от някоя Шкода(англичанка) и тва е.
