Здравейте колеги,
като си купих фелицията преди 4 години взех и онази книжка(аз ремонтирам шкода) за да се ограмотя малко.
В гореспоменатата литература прочетох, че на този вид коли трябва да им се прави някакъв
вид реглаж на хлабини на клапани, изреварване на запалване и може би други неща.
Понеже колата си работи а аз се убедждавал многократно, че когато нещо работи не трябва да се пипа за да не го развали майстора ;)
искам да ви попитам вие правите ли такива реглажи профилактично, къде, колко струва и дали има някакъв ефект(положителен или отрицателен)?
аз съм правил и при мен има положителен ефект. всяка зима ходя при симо и да си знам,че колата ми ще запали колкото и да е студено. от друга страна съм чувал за фелиции, на които изобщо не са им пипани клапаните 100 000+км. но доколкото знам, това са коли, които се карат основно на дълъг път.
за метан и газ реглажа на клапаните не трябва да надхвърля 15 000 км,аз мойте ги правя на 10 000 и винаги има по някой затегнал.на бензин и на 50 к км не е фатално,
аванса няма какво да го регулираш ,ако не е пипано нищо по делкото,ако си на газ се прави обаче около 10 градуса за да ти върви колата,регулира се и хлабината на запалителните свещи.
мойта е карам постоянно на газ, запоследно регулаж на клапани е правено преди 2 години и няма никви проблеми.
зимата си палеше часовник ..
и може би от последния регулаж е минала над 20000км.
е няма страшно,може и нищо да няма ,ама и да прегорят клапаните колко му е,сваляш главата нови клапани,напасване ако има нужда нови легла,и сглобяваш smile092
