Едно време беше доста дискутирана тема, ама тогава не внимавах в този раздел, а сега по търсачката като напиша "Задна чистачка" и ми излизат "задна прашка", "задна врата" и т.н.
Та проблема е следния: Чувам помпичката как джаска, чистачката тръгва, ама вода така и не пръска на задното стъкло :-k . Преди да тръгна да разглобявам по ред - ако някой го е правил моля да ме насочи нанякъде.
Мерси предварително.
П.п.: За Mk1 става въпрос, днес рових с топлийка в дюзичката (че най-лесно като за начало) ама никакъв ефект нямаше :roll: .
  • Отговори 70
  • ID A
    10
  • Ivo_Dinkov
    9
  • yohi
    6
  • cdrecordable
    5
Ами забележи къде ти мокри под колата като задържиш доста време да пръска. Ако е от пред махаш подкалника и гледаш дали не е излязло някоя съединение. Имах случай тръбички излизащи от помпата да се притрият я някой детайл и да почнат да изпускат там. После следиш дали в задната врата не е разкачена някое съединение и т.н.
При мен проблема се оказа под задната лява седалка. И никъде не течеше, просто попиваше по мокети и други подобни. Голям зор докато го открия, но имаше тема по въпроса във форума.
два пъти имах този проблем:
1 път - снадката под компютъра, маха се компа и се съединяват маркучите, нищо работа...
2 път - оказа се запушена дюза на задната чистачка, въпреки, че бях сигурен, че отново е снадка...така,въпреки че си правил интервенции с карфица не го изключвай като вариант, разглоби, почисти...
Успех!
Третия вариант Коко, е до задните седалки отляво, под декоративната пластмаса. Там също има снадка и тя също се вади отвреме навреме. :)
Както казах, при мен беше третия вариант, доста коварен, но лесно отстраним, стига да го откриеш. smile027
Благодаря момчета, мисля първо да пробвам лявата задна седалка, после вътре в петата врата, под компютъра ще го оставя за накрая.
П.п.: mitko66 къде е твоя компютър?
Не го оставяй накрая,ами първо там провери!
Точно!
Две от клубните бургаски фабии минаха от там. И пръскалката провери задължително. Основно заради запушването и се разкачат връзките.
Точно пред шофьора в моторния отсек, на щипки е, махат се, дърпа се настрани компа и имаш досег до снадката....ако е от там най-лесно се диагностицира като вземеш приятел за помощ, той да пръска течност от лостчето а ти погледни дали тече под компа.
Проблема е досаден но лесно разрешим...
Успех!
Проблемът снощи беше решен с помощта на Митачето (Skoda_Estelle)! Вече си имам пръскаща задна чистачка smile035 , а проблемът беше точно в Г-образната връзка под компютъра (зад кутията на въздушния филтър). Отстранява се наистина лесно, след като се премахне кутията на филтъра и компютъра.
Благодаря още веднъж на всички!
smile159
Кокич, удоволствието беше мое :)
До следващия път :mrgreen:
За следващия път вече съм ти измислил какво ще й правим s_flag
  • 6 месеци по-късно...
Същия проблем отново!
Естествено беше се откачила снадката под компютъра.
Закачих я. Сега пръска но недостатъчно силно. Порверих епичната снадка - ОК е, проверих и тази под задната седалка - сухо е като в сахара. Като отворих бахажника забелязах че има капки вода по пластмасовата кора на 5ата врата. Та въпроса ми е как се сваля тази кора да погледна за евентуална следваща снадка по дългия път на течноста за чистачки от казанчето до задното стъкло? На тъмно не открих винтчета. Има ли чалъм?
Погледни си пръскалката да не с котлен камък.
При мен е същата работа! не пръска на задната чистачка и гледам, че течността спокойно си изтича точно отдолу пред шофьорското място :( тия дни ще сваля и аз компютъра за да погледна!
И ако има какво да го правя - в смисъл с какво да го почистя?
Просто погледни на светло от долу под компютъра.
При 1.2/12V можеш да го направиш и без да сваляш комп., въпреки че аз го свалях и от стареене + студ пластмасовата стойка се счупи, та сега чакам да поръчат нова (18 лв.)
С препарат срещу котлен камък - какъвто се сетиш за битова употребя, оцет - ябълков, преситен разтвор на лимонена киселина.
Запушва се самия отвор, така, че може да се наложи да демонтираш евентуално пръскалката за да можеш да почистваш от двете страни.
Иначе самата тя струва 16-17 лв.
Значи може да се види под компа!? а възможно ли е да се стигне до този трипътник без да махам компютъра? аз съм сигурен, че ми тече от там защото виждам как се стича от там под колата, като се чува моторчето че няма никакво натоварване, което ме кара да си мисля , че се е извадило маркучето...
при мен е просто снадка.
не е трипътник.
След като разгледах по подробно видях че може да се стигне под комп. А иначе в паркинга на The Mall - без да виждам като хората го направих но стойката на комп. се счупи.
и при мен нее трипътник а е просто снадка между дете маркучета...махнах компа от щипките но пак не мога да стигна до маркучето така че ще свалям кутията на филтъра :(
При мен също има проблем със задната чистачка.Значи пръска обаче тече някъде под пластмасовата кора на петата врата.Явно леко е извадено маркучето там.Ако някой знае как да стигна до снадката на петата врата да пише.
махаш й кората !
ОК конкретен въпрос, който зададох по рано и не получих отговор.
Как се маха пластмасовата кора на петата врата? Не видях винтчета или подобни неща!
