Проблем с имобилайзер в чужбина.
velikov
Здравейте приятели и колеги. Преди два дни си купих Осtavia 1,9 tdi. Нищо по километража не работи освен крушките. Купих от моргото друг килиметраж, но като го монтилам колата запалва и изгасва след секунди. Реших, че и и този е прецакан и го подмених още три пъти, но става все така - не ще и не ще. Като върна стария пали без проблем. Ако може някой да ми каже кое точно пречи на паленето от километража, за да го махна или какво може да е станало с моя??? Благодаря на всички предварително. Ако може проблема да се отстрани ръчно ще е добре, защото съм в Шотландия, а тук по сервизите за ремонтиране на нещо или смяна е ужааааас. Моля пишете който за каквото се сети и ще изпробвам. Ако мога да съм полезен на някого - давайте, само да не е по електрониката. Колата е 2000 година. Данните от таблото са 1u2 919 , skz7z0y0426686 , 034G , vers V22
Има вграден имобилайзер в таблото! Няма как да запалиш колата без да "обучиш" новото табло да разпознава ключа! Лично аз нямам идея как се прави тази операция с обучението... А неработещото табло ремонтира от знаещи хора, които обаче са ти далеч, както е видно. Има теми по върпоса тук - просто трябва да ги откриеш.
И знам, че е много травиално да го напиша, но е мноооого пожелателно да се пише на български във форума.
Успех! smile027
Като взимаш табла от други коли - поискай и КЛЮЧА ОТ ТЯХ !!! Смени патрона на волана и си готов. В тази комбинация ще запали на 100 %. Виж кое табло най-много ти харесва и все пак гледай по възможност да е от модел като твоята. Не заради паленето, а заради индикациите по него. Слагай и си карай колицата с кеф. Естествено след това ще трябва да си направиш и резервен ключ при ключар СЪС СЪЩИЯ ЧИП.
П.С. Ако не можеш да смениш патрона и ти е трудно - съвет - отчупи на стария ти ключ пластмасовата част и я разкарай далече от патрона на волана. Пъхни металната част, само за да завъртиш. Докато даваш на контакт, обаче, доближи пластмасовата дръжка на "новия" ключ МАКСИМАЛНО близо до патрона.
Колега , така както ти е отговорил колегата 'Боби Доктора' НЯМА ДА ЗАПАЛИШ! А без да се пипа в електрониката или със специялно оборудване няма начин! Единственото, което можеш да направиш е да вземеш от мястото от където си взел таблото и самото ецу+ ключа от съшата кола.
А табло ти не е проблем да се отремонтира когато се върнеш в Бг.
