Здравейте! Имам Skoda от година. Прогресивен проблем-двигателят прекъсва по време на ход, направо забива. Явно спира притока на гориво, защото и на компютъра дава 0,0 разход. В началото го правеше много рядко, с течение на времето все по-често и напоследък почти постоянно. Възстановява се хода на мотора ако натисна съединител или отнема газта и отново я подам. Неприятно! Особено ако искаш бързо да се изнесеш или ако изпреварваш на дълъг път. Скоро смених трите свещи и една от бобините. И преди, и след това нямаше промяна. Чакам Вашата помощ, за което Ви благодаря предварително.
Показва 0.0 ако си пуснал колата на скорост и не подаваш газ.
Това е направено с цел икономия на гориво- до колкото знам
При мен също е така но не прекъсва. В момента в който натиснеш съединителя показва 0.6-0.7 и тн.
Ако си над 1500 оборота и си махнеш крака от педала на газта, това е нормално. Тогава ЕКУ-то спира подаването на гориво. Като натиснеш съединителя, отделяш двигателя от колелата и ЕКУ-то почва пак да подава гориво, като паднеш под 1500 оборота (не се хващай точно за тия обороти, там някъде +/- 200 оборота). Ако при натиснат педал ти даде 0.0, закачи и компютъра и виж какви стойности ти дава педала на газта. Като го натискаш, ти променяш едни съпротивление вързано към него. Може да е прецакано както съпротивлението, така и откачени проводници. Ползвай търсачката, някой беше описвал смяна на педал на газта. Толкоз казва стъклената топка. Успех с решаването на проблема.
пусни една диагностика и ще си каже ,вероятност голяма има да е от педала
Измери си компресията на цилиндрите и сподели какава е .
Натам отива работата.Пиши когато намериш проблема.
