Здравейте всички,
вече съм горд собственик на фабиа и имам някои питания :) като цяло ми трябва майстор в софия за дреболийки. ако мога да си ги оправя сам с ваши насоки също ще съм доволен.
1. задната врата се отваря само от вътре от самата дръжка на вратата не реагира.
2. климатика се пуска само на 4 степен на другите дори не се чува перка да върти.
3. монтиране на дистанционно за отключване и заключване (не държа да е в ключа).
Благодаря на всички отзовали се
Здравейте всички,
Честито!На първия въпрос,виж дали не е заключена с функцията"защита за деца"На вратата трябва да има(от към пантите)едно копченце.2.Най вреоятно е проблема е в реостата.Не знам къде се намира,но четох из форума и ми е останало в акъла,че е в таблото.3.Най евтиния модул за дистанционо(без аларма)60лв с монтажа.Аларма от 100-160лв.с монтажа.Карай Фабияната със здраве =D>
....виж дали не е заключена с функцията"защита за деца"....
Защитата за деца блокира отварянето от вътре!
Тук случая е обратен....
Ако е с фабрично централно, вратите могат да се блокират за отваряне отвън. Освен въртящия се селктор за вътрешната дръжка, има още един, който отвързва външната. Като отвориш врата и погледнеш над бравата откъм дебелината на вратата, има едно гумено капаче. Под него има една пластина която се движи вътре във врата към пантите на вратата и към бравата. Ако е към пантите, значи външната дръжка е свободна и с нея не може да се отвори вратата. Дръпнете едно ръководство от сайта на Шкода. Там има схема как се прави това. Ако е това, защото може и дръжката да е откачена.
Ето в тази тема има линкове за ръководства - ето това, което ти трябва, колега: http://store.hamsia.org/docs/index.php? ... ectId=1064 ПДФ-ът е на английски, а секцията за заключване и отключване на врати почва от 31ва страница
благодаря на всички отзовали се сега ще почета и ще кажа какво съм сторил.
