Фелиция '97 - накладките дрънчат неприятно
Phiko
Здравейте колеги,
наскоро смених следните детайли:
1. Спирачни дискове отпред
2. Супорти отпред
3. Накладките отпред
4. Спирачните маркучи отпред
С други думи - всичко по спирачната система отпред ми е чисто ново.
За съжаление, започна нещо да дрънчи в предно ляво колело. На спряла кола като ритна леко колелото и се чува дрънченето.
След изследване и разглабяне установих, че накладките лежат доста хлабаво в супорта.
Пружините, които са на самите накладки, не ги държат стегнато по някаква причина.
В следствие на това - при всяка неравност - се чува едно доста неприятно метално дрънчене.
Сигурен съм, че е от спирачната система, тъй като при свален супорт и ритане на колелото дрънченето го няма.
Дясното колело - абсолютно същите нови части - нищо не дрънчи - накладките си стоят стегнато.
Един майстор ми каза, че супорта (марка TRW) ми бил дефектен (фабрично, защото той е чисто нов).
Аз се чудя какво има да му е дефектно толкова?
Някой да е имал подобен проблем?
може да не хваща самия цилиндър ,вземи го раздвижи малко и виж на накладките има едни телове дето се чупят много често,
при движение ако дрънчи и натиснеш спирачката и изчезне шума -накладки или спир.цилиндър
TRW марката е пълен боклук
еми - теловете са здрави.
Иначе при спирачки не дрънчи.
Ами чак цилиндъра да е дефектен? Ама защо пък не.
Ако се наложи да купувам нов - каква марка?
Какъв дефектен цилиндър бе колега. Ако водачите са здрави и нямат луфт си купи хубави накладки ( не от 15лв) и си реши проблема...
Има по - лесен начин ... сваляш апарата , стискаш пружинките на накладките и връщаш апарата и след две седмици пак ще се раздрънчат ... нито е опасно , нито е досадно ако ти е силна музиката smile049
Теловете на накладките вече са стискани. Поне така ми се струва.
Аз затова питам - дали само с накладки ще мина - защото ми казаха, че супорта ми бил дефектен, а той си струва пари.
1. Каква марка накладки да взема - за да нямам такъв проблем?
2. Трябва ли едновременно да сменя и на другото колело накладките - в смисъл с различни накладки от ляво и от дясно - дали няма да спира неравномерно?
е такъв дето буталото е заяло
Да само че аз на Фелиция заяло бутало не съм виждал. Само водачите правят мизерии.
п.с. Поправям се. Днес видях. На 15-годишна австрийка....
Аз си взех TEXTAR направо от вносителя за по-изгодно и нямам проблеми с дрънкане.
http://www.vdauto.com/bg/products.php?id=15
Ако избереш тях те са по 4бр. в комплект + специално боядисаните винтове така, че няма как да смениш само двете. Карал съм временно /около 1000км/ и с различни накладки от двете страни и не съм усетил нещо необичайно.
Надувай музиката ,колега! Както казва Симо,карай и се не бой :-) . Какво да стане, най-много без спирачки да останеш. Тъкмо по-бързо ще се прибираш след работа. :smt017
За информация - проблема е решен.
Пружината, която е занитена на накладките беше калпава, т.е.
пружината си беше там, но нитът, който я държи за накладката беше калпав.
В следствие, на което пружинката свободно си клапче в гнездото и изпълнява,
декоративно дрънчаща функция :)
Нови накладки - това е.
за колко време се сменят? или за колко време ще издържат?
надявам се да издръжат поне 1 година. уж този път съм купил хубави накладки.
Колега, колко винта има в комплекта?
2 или 4-ри?
