Гасне един цилиндър - Фелиция'97
Phiko
Здравейте колеги,
още един проблем се появи при мойта Фела.
Преди време - месец два - ми изгасна един цилиндър - двигателя тресе, отзад плюе бензин и яко мирише на суров бензин.
Затова реших, че един цилиндър не работи.
Колата е 1.3 МПИ на Сиеменс.
Под капака установих, че бобината на свещите е серизно разхлабена - почти се беше откачила.
Смених свещи и затегнах бобината - и всичко се оправи.
Вчера обаче пак ми го направи същия номер.
Пак свалих свещите да ги прегледам - всичко си е наред - те са има няма 1000 км - нямаше омазнени или прегорели ....
Сложих свещите - запалих - колата заработи идеално.
Пълна мистерия!
Ами кабелите, проверил ли си ги? Може да ги провериш като ги вадиш на работещ двигател и като махнеш поредния и работата на мотора не се промени, може да е от него, и ако имаш друг кабел под ръка да сложиш на негово място на провериш дали ще се оправи. Може на тъмно да пробериш дали искрят кабелите, може изолацията им да е тръгнала и при по-влажно време да се предава.
Ами тази кола няма кабели, няма разпределител (делко)
Има комп и към него е вързан целия модул на запалването, масивна част, която директно се закрепва на свещите.
Хмм .. възможно е и да е от лансондата.
Най-добре е закарай на Елкон да е закачат там и ще се види какъв е проблема.
Така като те слушам се съмнявам за нагар. Свали пак блока с бобината и виж хубаво вътре има едни пружинки. Ако има нагар ги почисти и им пръсни един контактен спрей. smile159
