Здравейте Уважаеми колеги.
Отскоро съм притежател на Румстър и се сблъсках със следния проблем:
На дясното огледало не работи механизмът за настройка ( лостчето отвътре не оказва влияние на огледалото )
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем или знае ли как се маха вътрешният панел на вратата за проверка на механизма ?
Благодаря предварително.
За ел. огледала или за ръчни става дума? :-k
При мен са ръчни и се беше измъкнало едно от жилата в самото огледало, а не във вратата.
Огледалата са с ръчно регулиране
колега изглежда е фабричен дефект на огледалата защото и моето се счупи така да се каже не се местеше в едната посока и излезе че на ябълката вътре се е счупило едното захващане на жилото и се оправи с подмяна на часта вътре в огледалото ама по гаранция иначе струваше около 150 180 лева сам0 тази част
  • 8 години по-късно...
Малко стара тема, но...
Като я купих лятото беше с прецакано лостче на шофьорското огледало, от вчера и на пасажерското. Лявото се вее над 120км/ч , затова карам полека. Но дясното непрекъснато се "затваря". Предполагам че са жилата.
Сменял ли е някой и знае ли дали има изведени кабели за подгряване. Дали няма да мога да купя Ел огледала и с подгряване и да ги сменя? Че е досадно и като вали и има капки по тях.
Мерси!
Със сигурност нямаш ел. Инсталация, щом фабрично си с ръчните огледала. Поздрави!
Черното петно е право!
Преди малко докато чаках да стане време за работа отворих корубата, няма изводи за подгрев и Ел. Настройки.
За сметка на това излизат три жила към ябълката. Ще трябва да разглобя и кората на вратата, едното жило май се е откачило от ръчката. Самото стъкло на огледалото се вади като се мушнат пръстите. Силно се дърпа, не се чупи. Като намеря време продължавам.
Ще пиша оправил ли съм го или съм го застопорил с дървен клин и лепило или монтажна пяна ахахах.
