Привет, колеги...
ето че след дълго време и при мен се появи влага по стъклото на фара:( Забелязах я днес, след обилния дъжд... покарах на фарове, но капките покрай мигача и сектора за дългите си стои. Знам, че фабиите имали отдушници, ама мй много-много не помагат. Ясно е, че все някога ще се изпари, въпросът ми е какво да правя от тук нататък? Силикон ли се слага и ако да , къде? Няма по-грозно нещо от това единия фар да ти пожълтее и потъмнее, а другия да е ОК. Помагайте, моля!
п.с. и ако може някой да напише най-бързият начин за сваляне на фара
Отвори капачката да излезе влагата докато намериш решение
къде е тази капачка?
Зад фара. Вдигаш капака на колата и махаш на фара (зад него) капачката. Тя е на чопчета. В дясно може да има и метална кукичка.....
Фаровете имат отдушници. Това са гумени тръбички (90градусови) които се намират в средата на капака на фара. От там трябва да излезе влагата. Самите капаци имат уплътнения. Провери ги в какво състояние са.
Или просто карай на фарове, за да ти се изпари влагата от темп. на крушката, през отдушника който си имал на фара :lol:
Лошото е, че ако са много запотени вътре ще оставят капки или петънца след като изсъхнат!
Колега фаровете не пожълтяват от водата. Пожълтяват ако си сложиш крушка без UV (утравиолетов) филтър. Ако сменяш крушка гледай да пише на нея или опаковката UV filter иначе пластмасата на фара пожълтява защото се състарява от UV лъчите.
[-X
с извинение за спама само да вметна-пластмасата все пак си има естествен процес на стареене, както бялата пластмаса пожълтява, така и прозрачната- нормално като човек си държи колата пред блока и я пече 40 градуса слънце и я мокри дъжд след това да погрознее, много от фабиите преди фейслифта на 1цата са с потъмнели фарове :)
