Проблем с ел. стъклата на Фабиа 1,4 ТДИ (2007 година)
mlad_ej
Здравейте колеги,управляващи шкодилаци!
Имам проблем с колата на жената - 2та ел. прозореца на предните седалки спряха да функционират от веднъж.
Бушоните ги намерихме и измерихме - не било от тях.
Някакви идеи от какво може да е?
Предварително благодаря за отговорите!
От кое копче прави беля?От дясно или отляво?При мен от дясната врата КОПЧЕТО не работи и свалям дясното стъкло от ляво.Сега почна да ми правят въртели,копчетата от лявата (моята страна)врата.Един път тръгнат после не искат...Този проблем с ел.стъклата го имат откакто има тази екстра в колите им.Тъпа работа!VW не си оправиха елементарите неща [-X
Нито едно от копчетата не функционирa - нито отдясно, нито отляво.
Виж първо предпазителите. :!:
Днес и на мене ми беше ден да се занимавам с ел.стъклата на един бакшиш,който преди няколко дни решил да си изпере корите на вратите с пароструйка без да ги демонтира. smile091
резултатът:
модулът за управление на стъклата беше пълен с вода и някой спойки се бяха окислили.
Стара четка за зъби свърши перфектна работа за почистването. :smt032
самият модул се намира в лявата втата в непосредствена близост до моторчето:
в началото мислех че проблемът е в копчетата,но там просто няма какво да се строши. smile049
  • 2 години по-късно...
Ще си позволя да ползвам темата ...
Купих си още една Фабия вчера , същата като старата 1.2 12V , такси , метан...дрън-дрън , обаче е по-модерна от старата , има халогени , борд-комп , но има и предни ел. стъкла и имам проблем с лявото. Чува се машинката , като че ли навива жилото някак , затяга , а стъклото е като откачено , с отверка се подпира. За машинка ми обявиха 90лв за не оригинална , а въпроса ми е , може ли нещо да се рециклира , ремонтира или нещо от сорта?
А и трудно ли се сменява?
Вероятно скъсани водачи на стъклото. Около 3 лв. е бройката. Задължително смени и ролката, на която се навиват въженцата - около 15 лв. бр.. Ако са намачкани въженцата - задължителна смяна - продават се на метър. Успех с ремонта. Около 3 часа ще ти отнеме като го правиш сам за първи път.
Мойто стъкло като се развали ми препоръчаха майсторите на жила в княжево.
Рециклираха ми механизма и дадоха 18 месеца гаранция.
Непомня обаче колко струваше.
Знам ги отдавна тия "мародери" , ама май само те вършат тази работа , обаче цената е важна , защото оферти за нови механизми има , не е като да няма...а и не са дефицит в магазините. Но вероятно ще се разходя до Княжево , че не ми се занимава аз да се уча да го сменявам , имам си достатъчно работа в момента.
Нещо втора употреба - тънко , бих уважил.
