Светна ми лампата на ABS-а. След прочитане на грешката в сервиз и последваща диагностика, устaновиха че преден ляв датчик на ABS е сдал багажа. Въпроса ми е:
Има ли запис на коя дата или при какво показание на километража се е появила за първи път тая грешка?
Предварително благодаря на отзовалите се!
не
не
Греда! за мен :D
реших да попитам, ама тоя софт много тъп
Благодаря за отговора!
На теб защо ти е да знаеш кога и при каква скорост е станала грешката?
Иначе преди да тръгнеш да купуваш нов датчик,провери на стария кабелите и буксата.Може ако си минавал през дупки да се е разместил и да не прави контакт.Тогава пак ще ти дава грешка.Имах такъв случай,и все още така карам.
