Здравейте.
Имам следния проблем. Когато навън температурата е в диапазона 18-21 градуса (според компютъра на колата) и запаля двигателя се той тръгва с около 1200 оборота след няколко секунди оборотите падат рязко и колата започва да се дави в повечето случаи сама рязко вдига оборотите и веднага пак падат много долу до задавяне, прави го средно този цикъл около 3 пъти ако не изгасне. Когато е по топло или по студено никога не го прави. Това се случва само ако не съм я карал примерно в последните 8 часа и повече. Проблема е много странен. В компютъра не записва никакви грешки. В Еуратек не можа да се прояви този проблем но и няма как да им го симулирам и така си тръгнаха от там с техните уверения, че всичко е наред. Ако я запаля и веднага тръгна с газ започва да се пъне 10-ина секунди и след това работи нормално, но ако я оставя на празен ход се получава точно това. Някакви идеи ? така е вече 4-та година.
Благодаря предварително.
в помпата има клапан,който изтърва и гориво се връща в резервоара-като вариант...
При мен такъв проблем се появи след първата смяна на масло и както ми казаха тогава са "преобучили дроселовата клапа".
решиха проблема в сервиза с преинсталиране на някакъв софтуер- това 2007 есента.
Проблема беше същият, и оттогава нямам никакви проблеми.
Кой ти го каза това за преобучаването ? В Еуратек ли ? Моля повече инфо ако знаеш какво точно е това преобучаване на дроселова клапа :)
Must to know :)
И в крайна сметка защо ще се появява само в определени граници на външната температура ? :(
Колега, след кат посетих ЕТ за смяна на масло и филтри на 1 година(колата беше на около 9 000 км), оставих я и след 2-3 часа когато отидох ми казаха че са нулирали интервалите и са обучили наново дроселовата клапа(идея си нямам защо и дали е било наложително!)
Това се случва март 2008( днес си видях книжката) и след това (мисле че веднага се започна) при темп. на околната среда около 18-20 градуса при първоначалното палене на колата оборотите оставаха около 800-900 и не реагираше мотора на подаването наа газ веднага а с закъснение от около3-5 сек. Потегленето беше възможно с повече газ но последвано от забиване на муцуната на колата и гасене на двигателя.Като не подаваш газ и чакаш да позагрее оборотите варираха от 300- 1700 примерно тресеше и гасеше мотора. Повторно палиш и Няма проблем, до следващото стартиране на студен ДВГ при околна темп. 18-20 градуса и пак същото.Тогаване ме свърташе на едно място.
След месец два мъки и надежда да се оправи от самосебеси( е не стана) отново в ЕТ (разбирай Автолукс- Благоевград) Оставих им я , видяха я другата сутрин ,обадиха се че ще преинсталират софтуера с нов, направиха го и следващите 70 000 до сега НЯМА проблем никакъв smile152 smile126
Това е всичко което си спомням ,дано съм бил полезен.
viewtopic.php?t=9864
viewtopic.php?t=9711
мод:не се научихте да ползвате тази ТЪРСАЧКА горе в дясно на екранаколегата combi 64hp е описъл проблема си няколко пъти в няколко теми
Благодаря на combi 64hp. bega4kata не съм ползвал търсачката защото не съм допускал, че проблема е толкова масов. Мислех, че е нещо само при мене. Освен това търсачка се ползва ефективно само ако потребителя знае да пише в постовете си с ключови думи и я ги уцеля я не.
От тези 2 поста
Проблема наистина е описан но не става ясно как е решен. joana са и сменили сонди и т.н. но не е казала дали това е решило проблема. Проблема на Боби Доктора също не ства ясно дали и как е решен. Благодаря още веднъж на combi 64hp за конкретния отговор.
аз не мисля че с преинсталиране на софтуер се решава проблема....но щом казват колегите ...може и така да е
