Здравейте колеги!
Имам един въпрос: Oпасно ли е да се кара с износен успокоител на ремъка на Шкода Октавиа 1.9 ТДИ
2000г. Имам предвид амортисьорчето свързано с ролката което е изпуснало?
Да, това амортисьорче поема вибрациите от различните обороти и ако не се смени навреме със сигурност ще се разбие и ролката на алтернатора. Няма да ти казвам при над 3 хиляди оборота как се движи това "амортисьорче"!
то тя ролката на динамото сигурно отдавна е блокирала smile091
Точно това щях да кажа, провери си и ролката на динамото, в едната посока върти динамото, в другата трябва да върти свободно - фрайлауф. Скоро сменях и двете, при мене първо на студен двигател цъкаше нещо, после почна постоянно да бръмчи мотора работеше сякаш неравномерно.
п.с. това е при О2 1,9 тди, предполагам че и при теб е същата схема.
Благодаря много, днес ще видя динамото!
Здравей
Ако може да споделиш евентуално какво ти е струвало,че и при мен се разтрака тая зима :smt033
Здравей
За О2 - ролката на динамото марка Ина около 80 лв., ролката с обтегача 75 лв. същата марка. За ролката на динамото има специален камък за отвиване - звезда с 12 лъча, кух за да може да се държи контра през него, един приятел имаше и ми помогна. В сервизите неможе да нямат такова животно или нещо побългарено. При мен беше доста зле, след операцията двигателя мърка като преял котарак :D
