имам едно питане за джанти от голф на шкода, днес си сложих джанти от голф на моята шкодичка и ми направи впечетление че като мине 80 километра и почва да тресе волана сякаш гумите неса баласирани джантите неса криви гумите са нови джантите са оригинални на голф паснахаси бес проблем шкода та е фелиция 1.9 дизел 1999 година моля за савет от каде може да идва проблема
Централния отвор, там е гатанката . И май не си в правилния раздел с този въпрос.
На главината точно ли влезнаха или имаше малко хлабина. Едва ли главините са същите като на голфа. Някой слагат втулки ма пак нищо не става, пак си мета малко на голяма скорост.
влезе бес никакв проблем а зимните гуми са ми на джанти от голф и нема проблеми
извинявам се за раздела но джантат си влезе бес проблеми и на отвор и на болтовете
Аз карах моята Фела с такива джанти и си беше идеална, но когато имах такъв проблем то най-вероятно е бил от лош баланс. На около 100км/ч започваше да ми трепери фолана. Като смених гумаджииницата и проблема изчезна.
Надявам се при теб да не е от калпави гуми :)
колега гумите са на един сезон карани в перфектно састояние са но ще сменя гумаджията успех ти желая
Тогава виж тук (, ако си в София)!
viewtopic.php?f=43&t=20818
