чудя се дали има Фелиця, с 1.3 двигател (Шкодовия) и с климатик.
Знам, че дизелите и 1.6 двигатели имат опция за климатик, но не знам дали има и вариант на 1.3 с клима?
Има smile152, но май само на MPI-то ако не се лъжа :-k
Вземи 1.6, на 1.3 му тежи малко климатика.
1.3л. има вариант или само с хидравлика,или само с климатик.С двете неща не може.Може ако мотора е 1.6л.Иначе при варианта 1.3 с хидравлика/климатик алтернатора е Magneton 90A - това го споделям само като интересен факт.Също така ремъка е 6-пистов и с дължина до колкото си спомням 1680мм.
благодаря за информацията.
Моята е 1.3 МПИ, ама няма нито серво нито клима.
Предполагам, че е възможно да си инсталирам климатик, но разправията (труда), а може би и разходите не си струват.
По-добре - нова кола, ама си я обичам мойта Фела, трудно ми е да се разделя с нея.
Благодаря!
Познаваш ли я (тази фела) или просто случайно я извади от мобилето.
аз съм с 1.3 мпи ( тази от аватара) с хидравлика оригинално и добавен климатик( така си я купих). за ремъка е точно така както пише lent, а за другото просто не знам
Случайно я извадих, но изглежда доста добре.
И моята е 1,3 МПИ с климатик и серво и даже се продава/Фелка/.Две коли трудно се поддържат.Климатика натоварва малко двг.,но
ако сте 5 човека в колата не става.Но за дълго пътуване с двама човека е перфектен.
съгласен! аз, жената и хлапето + натоварен багажник по трасето Пловдив-Бургас-Пловдив си го изкарахме добре преди 2 години на климатик. за колко я даваш твойта
