Колата прекъсва !!!
yohi
Сега като се прибирах в даден момент колата не можеше да се изфорсира изобщо! Загасих, запалих - форсира се но прекъсва. Едвам се прибрах. Онзи ден съм я зареждал на бензиностанция на която почти винаги си я зареждам. Дали е от горивото или може да е друг проблем?
Колата е Фабия 1.2 12V - 2005та
Грешките са следните :
Address 01     -------------------------------------------------------
  Controller: 03E 906 033 AD
  Component: 1,2l/4V SIMOS3  00HS7001
  Coding: 00071
  Shop #: WSC 13765
  TMBPY46Y354280542     SKZ7Z0D2743669
1 Fault Found:
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
           P0302 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0110 0101
Address 03     -------------------------------------------------------
  Controller: 6Q0 907 379 AA
  Component: ABS 8.0 front   H03 0001
  Coding: 0000005
  Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
           013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 09     -------------------------------------------------------
  Controller: 6Q1 937 049 D
  Component: 0000 BN-SG.         1S34
  Coding: 25610
  Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
           27-00 - Implausible Signal
Да разбирам ли че бобината на втори цилиндър е заминала?
Предлагат ми свещи NGK и бобина ERA - говорят ли ви нещо?
Проблема е решен!
1 бобина купена от ЕТ и 5 мин за смяна
Стара е темата , ама да питам...как я разбрахте коя е проблемната бубина?
Проблема е решен!
На диагностиката показва.
п.с. Прекъснат ти е кабела от алтернатора, оправи го
