Въпрос за лети джанти.
martin_284
Какви джанти може да се сложат на фелиция 1.3 мпи 98 год (нова маска). 15 с нископрофилни гуми ще влязат ли и дали ще я мъчат много ?
Ще я мъчат дупките по нац. пътна мрежа!
Е за дупките ми е ясно , но за колата нещо разхода ще се овеличи ли ?
А тези 15ки колко ще са широки :?: , абе мен ако питаш 15ки те не са за Фелиция 1.3 , но маниаци много =D>
Еми може и 14 да са не съм измислил още. Мисля да са 185/55 или на 50.
Слагай смело, аз сложих 185/55/15, освен че стана много по-стабилна в завоите (проблем за всички Фелиции според мен) и по-тежък волан друга разлика при мен няма. Разход не съм замервал, но не откривам особена разлика. Аз карам моята основно извънградско.
За това че ставала по-тромава... защо пък??? крайният диаметър на гумата си остава същият(стига да сложиш точните гуми естествено).На мен километража ми отчита точно(проверено с GPS).
Недостатък е че с ниските гуми усещам неравностите.
ГЛАВЕН недостатък е че наразах задните гуми в калниците, след като влязох в ГОЛЯЯЯМА дупка в мъгла.... ](*,)
Трябва рязане на задните калници, ако решиш да слагаш 195/60 например или режи яко или остави 15-ките smile056
Убеден съм че ще има и противоположни коментари.
Мерси колега.Моята е с хидравлика и не би трябвало да имам проблем с волана. Значи ако сложа 15-ски 185/50 няма ли да има нужда да режа калниците ?
При 185/50 ще друса още повече и километража ще лъже с 3-7км/ч. 185/55 и 185/50 нямат особена разлика. Разликата е във височината на гумата а не в ширината.. Проблема е че опира самият борд на гумата в ръба на калника. Имай предвид че задните ми амортисьори са нови и е бетон отзад. Споменах че нарязах 2 задни гуми, след тях сложих същия размер но сега почти не опират. По-различна е шарката а явно и самата ширина на грайфера. Сега опира съвсем леко но вече е на съвсем друго място. Мен гумаджията ме посъветва да си изрежа ръба на калника защото така нямало да се задържа вода там. Чел съм в други форуми обаче че това спомагало за по-бърза корозия. Истината е някъде там. Аз моите не съм ги рязал поради липса на време.
Като обобщение мога да кажа че става да караш с 185/50-55/15 ако НЕ караш с меки гуми, натоварен отзад и имаш здрава задница.
Абе то дали ще опират гумите в калниците е много важно не само техния размер / цол, ширина , висичина/ , а и ЕТ-то на джантата . До колкото знам оптималното за Фела ЕТ е 35-38 .
Колегата дето му са се нарязали гумите нека да каже джантите му 15-ки с какво ЕТ са ?
Приятел си караше Фелата с 15-ки , с гуми 195/50/15 без никакви грижи. Не съм сигурен точно с какво ЕТ бяха, но мисля че бяха точно размера, който съм писал по-горе.
:lol: ET 27 ( за да не се чуди някой защо се смея... колкото по-малко е ЕТ толква е по-изнесена джантата и риска от нарязване на гумите става по-голям ) Абсолютно си прав колега за ЕТ-то. Бях го забравил това. smile049 И като се сетя че именно за това ги взех (изнасянето)Много сменя стойката на колата. Благодаря за подсещането smile027
Над ет-35 опират в апаратите на предните спирачки.
Пробвах на моята и ет-38 опираха в апаратите, джантите бяха на 14 цола.
На 15 цола може и да не опират.
Проблема е в грешното местоположение на мотора. 120 ката се въртеше доста по - добре и чувствах че я контролирам повече докато се въртим с 165/65/14
