Колеги. Не знам дали правилно се изразявам но искам да попитам. Нали зимно време колата сутрин при не загрял двигател тя няма как да стопли въздуха в купето а започва да стопля при определени минимални обороти или загрял двигател. Та въпроса конкретно е има ли как да се излъжат тези загряващи свещи да започват да стопят въздуха в колата без да е нужно да се движи колата за да загрее двигателя? Тоест дали има начин като запаля колата сутрин в цепенака на място да се стопли въздуха. Че нали до като чистя снега да се по обърне въздуха.
Въпроса вероятно е тъп но все пак :)
По добър вариант според мен да си монтираш бензинова или нафтова печка, зависи на какво гориво си.
разход на нафтова печка 200-300гр
Тези свещи са наръгани в железата на двигателния блок и грея директно цилиндрите, нямат никаква връзка с купето. На теб ти трябва или "суха" печка, която да подгрява въздуха във въздухопроводите, или "мокра" печка, която да подгрява охладителната течност. И двете работят с нафта или бензин, най-известните производители са WEBASTO и EBERSPAECHER. Не знам кой вариант е за предпочитане, трябва някой притежател да каже. Аз също търся някакво такова решение за зимата.
В TDI-PD си има такава PTC печка . Електрическа е и се пуска когато климатроника е на макс.градуси , а копчето ECON е дезактивирано. О1 пък си има подгревни свещи потопени в малкия кръг на антифриза.
Ти за каква кола/мотор питаш колега vrminev ?
тази РТС печка я има на 02 TDI-PD с климатроник, да?
Има я и на 1,9 и на 2,0 .
аз съм с 1.9 tdi tour 2008г, 101 кончета, помпа дюза мисля трябва да е
Мисля, че твоята няма погревни свещи. Както и моята Фабия. Може може би AXR? Аз затова имам печка. Но може да си сложиш, схеми ще ти дам, трябва ти блока от някоя блъсната кола и две релета, сигнала за управление се взема от ECU, обаче ще ти загрява по-интензивно едва след като подкараш, защото на празен ход изчерпват акумулатора.
